Náhrada CCFL pomocí LED 7" displaye
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Mám k opravě panel s 7" displayem. Nesvítí. Bohužel ještě CCFL technologie. Chtěl bych trubice nahradit nějakým LED páskem. Průměr trubice byl 2-2,2mm. Tedy pásek nemůže být širší. Ideálně nějaká větší délka s možností odstřihnutí potřebné funkční sekce. Nemáte tip na něco takovýho? Potřebná délka 150mm.
..to bude jen ňákej odpůrek
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Tady si vybereš.
#3 Příspěvek od samec »
tu som riešil výmenu hentakého podsvietenia v nejakom priemyselnom displeji
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=100944
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Niečo také
Jezevec bol rýchlejší
Pozdravuje Vás Martin
#5 Příspěvek od rnbw »
Ak je vadna trubica, tak kup novu, vymen a hotovo. S LED budu len problemy.
jenicek
#6 Příspěvek od jenicek »
Jaká je dýlka trubiček? Mám kompletní funkční podsvit s trubičkama i elektronikou, velikostně by to mohlo bejt ono.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Jsou tam dvě. Dole a z boku. Jsou v sérii. Jedna cca 90, druhá 150mm (7"). Jinak nabídky na LED výše, taky jsem tam už byl, psal jsem dodavateli, jaká je šíře pásku?? Délka lze střihat-OK. Asi bych tam dal jen spodní.
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Na Alíku jsem bral 4mm široký LED pásek na 12V, do žlábku po trubce pasoval akorát a telka s tím normálně fungovala.
jenicek
#9 Příspěvek od jenicek »
Tak to mám bohužel rozměrově něco jinýho, má to jednu trubku cca 12cm.
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Nepotřebuju televizní kvalitu, je to display na stroji. Hlavně aby bylo něco vidět. A ta šíře pásku max 2.5mm tak nvm co mi ze Semaforu odpovědí.
#11 Příspěvek od samec »
mi-ro píše:aká je šíře pásku??
Je to presne náhrada za tie tenke 2mm trubice.
Ja som v mojom prípade (link v druhom komentári) urobil chybu, že som predpokladal 12V na doske displeja a on bol napájaný zo stroja 24Voltami. Takže tie vymenené ledkové pásiky roztopili plastovú lištu. Na druhý pokus som tam dal už len jeden 5mm 24Voltový LED pásik, čo som kúpil v stánku v nákupnom centre. Svietilo to dobre, displej bol čitateľný.
Zpět na „Součástky“
