Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
#421 Příspěvek od rnbw »
Niekomu tam spadol chladic CPU alebo nieco podobne.
PotPalo
#422 Příspěvek od PotPalo »
Aha, ušlo mi že sa prešlo z diskusie od SSD k základnej doske. Myslel som že je to vo vnútri toho SSD, a ono je to pritom základná doska.
RayeR
#423 Příspěvek od RayeR »
Pardon, trochu tu mixuju 2 sroty, jestli te zajima vnitrek toho SSD, tak zde:
http://rayer.g6.cz/hardware/ssd_s840.ht ... TA_ROTTING
Jinak se snazim opravit zakladni desku Jetway J-656VXC, kterou sem vytahl z nakeho srotoveho PC nekdy na podzim, jsem sem daval foto toho sesedleho kejsu :)
Po oprave spoje jsem se posunul kus dal, uz POSTuju, ale zasek na kodech C6/C1h, trvale beep - nevidi RAM v zadnych slotech :( Tak asi jeste nekde naky spoj, nebo NB.
EDIT: tak pruser, zistil sem, ze je slehunta linka D29 na databufferu S82438VX proti REFVCC5, tam musel nekdo prasit se SIMMkama. Bohuzel nahradni cip nemam. Neco podobneho je VT82C587VP, ale neni pinove ani funkcne kompatabilni.
PotPalo
#424 Příspěvek od PotPalo »
Nieje iba ohnutý pin v slote pre ramky?
RayeR
#425 Příspěvek od RayeR »
Neni (prohlizel sem to), vypajel sem svaba a na desce zkrat zmizel, na pinu toho cipu namerim tech 1.5ohm proti 5VREF, proste tuhej. Neco maj na Aliku, ale je to nakej dost pochybnej prodejce...
Na SIMM patici je ten datovje pin hned vedle VCC, tak to nakej 🤐 propojil asi blbe vlozenym modulem nebo nevim jak...
Edit: tak sem ten cip objednal na Aliku, ten prodejce nevypada zrovna duveryhodne, ale necham se prekvapit...
RayeR
#426 Příspěvek od RayeR »
lesana87
#427 Příspěvek od lesana87 »
RayeR píše:EDIT: tak pruser, zistil sem, ze je slehunta linka D29 na databufferu S82438VX proti REFVCC5
Jakej je rozdíl proti S82438FX? Mám tu desku, na které jsou dva.
Edit: Tak mám i VX.
Je to deska P5I430VX/250DM Explorer II. Od pohledu na ní chybí šváb s BIOSem, chladiče regulačních tranzistorů, elyty kolem procesoru a krystal u generátoru hodin. Možná ještě něco.
lesana87
#428 Příspěvek od lesana87 »
Za kód pro Zásilkovnu ti jí pošlu. A protože nevím, jestli jsou ty šváby funkční, tak aby to nebyly případně vyhozené peníze za dopravu, můžu ti přihodit desku, na které je AMD 5x86, ty si s nima hraješ. :) Jsou na ní i jiné zajímavé integráče.
RayeR
#429 Příspěvek od RayeR »
diky za nabidku, SZ...
co se tyce rozdilu S82438FX a S82438VX, tak tam vidim v datasheetech VX ma navic signal MXS (nejaky dalsi DRAM chip select) a i pinout je nejak jinak rozhazeny, napr. rozmisteni PLINK7:0 pinu, takze to by urcite nefungovalo...
judeware
#430 Příspěvek od judeware »
Lennox SAT - 150 (musel jsem se ze zvědavosti podívat, kolik je jí aktuálně let). :oops: :D Očekával jsem NE612, nenašel.
MC14052, MC14053, 24LC04, BU2611, TDA2555, 10-00-170-3 (možná 6805), neznačkové KN3904, značkové stabilizátory, HB555D. 8O Takže spíše nic moc, ale přesto "poslouží". U nově nalezeného nikdy nevíte, co obsahuje a čím ohromí. :)
petrfilipi
#431 Příspěvek od petrfilipi »
Rázový utahovák KOBE KBE-270-4040K.
Rozborka, uvnitř dokonalý, sborka, po výměně rychlospojky (1/4, bohužel do kužele, tak jsem musel standardní závit 1/4 trochu poopravit) je ve skvělé kondici.
RayeR
#432 Příspěvek od RayeR »
Tak prave vyloven 1 512GB SSD Sandisk, nekdo ho jebl kladivkem, ale dost ledabyle, jen zohybany napajeci SATA konektor. Prohnuti plosnaku pri narazu mohlo samozrejme popraskat nake kulicky u BGA, no uvidime...
EDIT: tak SSD se detekuje, je na nem citelna GPT s nakyma oddilama, tak zkousim readtest...
#433 Příspěvek od Hubert_79 »
Elektronický diář SHARP. Tohle musel mít počátkem 90. let každý správný kravaťák. Je to na dvě CR 2016 (plus jedna záložní), které nemám; tak nevím zda funguje. Koupím a vyzkouším.
RayeR
#434 Příspěvek od RayeR »
Jo, ja mel nake Casio, byla tam i naka karetni hra ala Soliter z windows :)
#435 Příspěvek od Hubert_79 »
Dost možná tu bude něco taky takového. Má to ještě jakési PC interface, takový placatý konektor.
