Lab. zdroj 0-18V 0,5-500mA
Klasické bastlení z domácích zásob
Victronix
#1 Příspěvek od Victronix »
Zbastlil jsem lineární laboratorní zdroj cca. 0 až 18V, cca. 0,5 až 500mA.
Publikuji tento zdroj pouze jen tak.
Je velmi složitý, místní odborníci budou mít velmi mnoho výhrad,
budou se chytat za hlavu a není ze šuplíkových zásob.
Pro mě je důležité, že jsem jej vytvořil sám. (s pomocí internetu)
K regulaci slouží dva 10-ti otáčkové potenciometry 10k.
K měření jsem použil pětimístné měřící přístroje z Aliexpressu.
Jak voltmetr, tak ampérmetr, jsou velmi přesné.
Regulace napětí se stabilizuje zhruba do 200 µs,
regulace proudu do 1 ms, v těch nejhorších případech.
Zvlnění výstupního napětí nejsem schopen měřit.
Můj osciloskop, při připojení na zem, měří šum 20mV,
zdroj vykazuje cca 30 - 50mV.
Napájecí část
Napájecí část
Monitor napětí pro zapnutí zdroje
Regulace napětí
Regulace napětí
Proudová část
Proudová část
Hledám ideální řešení...
Victronix
#2 Příspěvek od Victronix »
Zde doplním zapojení o zdroj napětí pro řízení LM317 a povinnou minimální zátěž LM317 ke správné funkci tohoto stabilizátoru.
#3 Příspěvek od samec »
Victronix píše:Je velmi složitý, místní odborníci budou mít velmi mnoho výhrad,
budou se chytat za hlavu...
Samozrejme. To je nejaký rébus toto? :?
Victronix
#4 Příspěvek od Victronix »
samec píše:Samozrejme. To je nejaký rébus toto? :?
No možná to tak vypadá. Přiložím ještě pdf.
Zdroj_18V_500mA_v1_2_full.pdf
(50.61 KiB) Staženo 134 x
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Složitý není, jen veeelmi nepřehledně namalovaný.
#6 Příspěvek od samec »
Veď to. Nechce sa mi to lúštiť. Možno by pomohol stručný popis, v čom spočíva odlišnosť tohto konceptu od všetkých bežne známych konceptov, v čom je inovatívny.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Stačilo by to namalovat přehledně a není potřeba další popis.
Schéma pro názornost.
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Jeden OZ dělá regulaci napětí, druhý OZ regulaci proudu, fajn. A na co je tam ta LM317?
Victronix
#9 Příspěvek od Victronix »
Inovativní není v ničem.
Bizarností je to, že jsem chtěl využít LM317,
a jak se schéma začalo zesložiťovat, tak jsem prostě neustoupil.
Jedná se o řízení LM317 přes optočlen.
OPA 2188 měří napětí na svorkách zdroje,
porovnává je s napětím nastaveným potenciometrem P1.
Poté řídí optočlen OK 80.
Řízení proudu funguje tak, že omezuje napětí z potenciometru regulace napětí P1. IC2B měří napětí na bočníku R200 a porovnává je s výstupním napětím IC3B. Vše co je před IC3B, je balast pro nastavení proudu zdroje.
Monitor napětí vznikl jako ochrana proti zvýšení napětí, nad nastavenou hodnotu, na výstupu zdroje při vypínání a zapínání zdroje. Monitor tak přímo vypíná napětí pro LM317.
Vše jsem koncipoval tak, aby byl zdroj bezpečný pro zařízení, které je připojeno na svorky zdroje. Aby pravděpodobnost, že se na svorkách zdroje objeví napětí vyšší, než je nastavené, byla co nejmenší.
Naposledy upravil(a) Victronix dne 20 led 2026, 21:00, celkem upraveno 1 x.
Victronix
#10 Příspěvek od Victronix »
lesana87 píše:A na co je tam ta LM317?
Líbily se mi její výstupní parametry.
Myslíš, že by to fungovalo stejně dobře s tranzistorem,
akorát by mi odpadly starosti s offsetem řízení LM317?
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Stabilizujte stabilizátory!
Stabilizátory stabilizovány!
:D
S tranzistorem by to bylo takové fádní.
Victronix
#12 Příspěvek od Victronix »
[quote="lesana87":D
S tranzistorem by to bylo takové fádní.[/quote]
:kiss:
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Řízení výkonového prvku optočlenem je nevšední způsob.
Líbí se mi popis funkcí některých prvků ve schématu. Za deset let si už člověk nevzpomene, proč tam udělal to a to.
Pochlub se ještě fotkama celého výrobku.
Victronix
#14 Příspěvek od Victronix »
Pracovní verze
Obrázek
Pohled zvenku. 3D tisknutá krabice. Více fotek dnes k večeru.
Obrázek
#15 Příspěvek od samec »
Koľko krát sa ti pri vypínaní podarilo prepnúť kombinovaný vypínač 230V-0-400V, alebo 115V-0-230V do opačnej polohy? Tiež som mal taký nápad, ale stihol som ho zavrhnúť skôr, než som ho stihol zrealizovať. Nie je to veľmi bezpečné riešenie. Najme, keď potrebuješ niečo rýchlo vypnúť.
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
