Lab. zdroj 0-18V 0,5-500mA
Klasické bastlení z domácích zásob
#16 Příspěvek od rnbw »
Vypina to asi isticom.
jenicek
#17 Příspěvek od jenicek »
Hele a neslouží k vypínání jistič? Já bych to teda tak dělal...
edit: rnbw máš asi rychlejší připojení k netu :lol:
Victronix
#18 Příspěvek od Victronix »
Sice to není k tématu, ale jak píší kolegové. Jako vypínač používám jistič.
Hledám ideální řešení...
#19 Příspěvek od samec »
Pokiaľ sú tie prepínače len na voľbu napätia, potom je prostredná nulová poloha jaksi nadbytočná.
Ale naspäť k téme. Prečo len 18V a len 500mA? LM317 predsa dokáže podstatne viac.
Mahoney
#20 Příspěvek od Mahoney »
Odpověď je zřejmá hned z prvního příspěvku, Mlho.
superpsoun2
#21 Příspěvek od superpsoun2 »
Ahoj!
No, co dododat Victronixi,
triviální zadání, triviální řešení.
Dělal bych to dost podobně :wink:
Naposledy upravil(a) superpsoun2 dne 21 led 2026, 15:26, celkem upraveno 1 x.
#22 Příspěvek od samec »
Victronix
#23 Příspěvek od Victronix »
Fotky zdroje:
(Kdyby si někdo všiml rozdílu ve fotkách, tak jen podotknu, že zdroje jsou dva.)
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Victronix
#24 Příspěvek od Victronix »
samec píše:... Prečo len 18V a len 500mA? LM317 predsa dokáže podstatne viac.
Áno, podstatně viac.
Důvody:
Jemnost nastavení napětí a proudu na 10 otáček.
Vrcholové napětí transformátorů omezuje výběr součástek.
Velikost transformátorů kvůli výkonu zdroje,
potažmo zvlnění napětí na vyhlazovacích kondenzátorech se zvyšuje při vyšším odebíraném proudu.
Výkonová ztráta na LM317HV při nízkém nastaveném napětí a maximálním proudu už je hraniční.
Zkrátka šlo mi o zdroj, kterým můžu vyzkoušet například IR LED v optočlenu bez přidaných rezistorů, a tak podobně. Můžu nastavit nízké napětí, nízký proud.
Znáte někdo nějakou konstrukci zdroje, která by měla podobné vlastnosti?
HF_Tech
#25 Příspěvek od HF_Tech »
Kdyby se našel sponzor na dodělání, tak by se něco našlo.
Podobný zdroj s LM317 a spínaným předregulátorem.
Původně jsem to chtěl dát do vykuchané aritmy, ale ještě jsem se nedokopal k tomu dodělat omezení proudu, aby to chodilo od 1mA.
Při 1A proudu na výstupu to má ztrátu max. 6W. Ta LM317ka by se asi uchladila i přišroubovná jenom na plošnáku.
Victronix
#26 Příspěvek od Victronix »
HF_Tech píše:Při 1A proudu na výstupu to má ztrátu max. 6W.
Opravdu?
Pokud na výstup zdroje dám odpor 1Ω, tak při proudu 1A je na něm úbytek 1V.
A na té LM317 se musí vyzářit 23V 1A, pokud na vstupu LM317 bude napětí 24V. Takže jestli dobře počítám, tak 23x1=23W.
Kvicala_r
#27 Příspěvek od Kvicala_r »
se spínaným předregulátorem....
vaclavpe
#28 Příspěvek od vaclavpe »
PavelFF píše:Řízení výkonového prvku optočlenem je nevšední způsob.
S optočleny jsem viděl jedno schéma zdroje v Elektoru 12/1991
Economy power supply
Victronix
#29 Příspěvek od Victronix »
Pěkný zdroj. Možná si ho někdy postavím.
Dumitru
#30 Příspěvek od Dumitru »
V čom je výhoda takého riešenia?
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
