Kalibrace osobního tlakoměru
maxijaroslav
#1 Příspěvek od maxijaroslav »
Jak by se dala změnit citlivost tlakoměru OMRON M 3 ?
Mám tento tlakoměr a ukazuje v porovnání s ostatními tlakoměry příliš vysoký tlak (oba). Takže bych potřeboval poradit, jak snížit jeho "citlivost" aby ukazoval správně.
Třeba už někdo na tento ptoblém narazil...
#2 Příspěvek od EKKAR »
Úplně nejjednodušší je domluvit se se svým obvodním praktickým Mengelem, vzít s sebou tlakáč do ordinace a projet s ním na jedný ruce a s tím doktorovým na druhý ruce běžnej měřicí rozsah - a srovnávat, kolik kterej ukazuje. Felčaři musejí ty svý mít kontrolovaný, mají na to servisní firmy. Máme doma ten samej Omron taky a s výrobcem není možná na tohle téma žádná řeč, jediný co ti nabídnou, je mimozáruční servis, kterej si plně zacáluješ - bez jistoty kalibrace, oni mají jen nějaký předepsaný toleranční pole, kam se musejí vejít. Já touhle metodou zjistil, že mi v rozsahu 40 - 220mm Hg sloupce ukazuje víceméně trvale +10mm ve srovnání s tím praktikovým. Takže když mi ukáže 195/90, vím, že moje skutečná hodnota se pohybuje kolem 185/80. Odchylka TOHO NAŠEHO MĚŘIČE se ve celým tom rozsahu nemění o víc, jak o ±1mm Hg.
maxijaroslav
#3 Příspěvek od maxijaroslav »
O to mi tak ani nejde, nový dobrý tlakoměr tady mám.
Jde mi o to, jestli je možné nějakým zásahem do elektroniky opravit výstupní údaj tohoto tlakoměru na rozumnou hodnotu.
misocko
#4 Příspěvek od misocko »
manžeta nasadená správne? Oni sa totiž nasadzujú rôzne, asi podľa výrobcov. Čo sa týka korekcie, neviem či pochodíš...
maxijaroslav
#5 Příspěvek od maxijaroslav »
Ano, manžeta nasazená správně, hadičky neunikají.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Velmi pravděpodobně se kalibrace dělá softwarově a samozřejmě k tomu je potřeba znát postup a příp. i mít vybavení. Nabízí se to jako služba, ale není to levné.
Na HW zásah bys musel detailně znát celé zapojení a princip funkce a ani pak by výsledek nebyl jistý.
Typicky je to prakticky nemožné pokud je čidlem tlaku nějaký nerozebíratelný kousek a ten si po digitální sběrnici "povídá" s centrálním MCU.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Obávám se že hodnoty se trimují pomocí SW pri výrobě. PS psali jsme stejně s Jirkou.
..to bude jen ňákej odpůrek
maxijaroslav
#8 Příspěvek od maxijaroslav »
Myslel jsem, že tlak měří pomocí mikrofonu který snímá tep - čili stejný postup jako u "ručního" měření. A myslím si, že prostě nějak ujela citlivost zesilovače a proto měří vyšší tlak...
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Omron M3 používá oscilometrickou metodu měření. Když si k ní najdeš podrobnosti, tak zjistíš, že výpočet je nezbytný (proto MCU). Zcela hypoteticky by to asi šlo i analogově, ale to nebude tento případ.
No a jak přesně je tlak a jeho pulsy snímán, to je to, co vůbec nevíš.
Fakt nelze rozvíjet teorie a tím méně závěry bez detailní znalosti daného hw a sw.
maxijaroslav
#10 Příspěvek od maxijaroslav »
Škoda,
Takže zůstane jako dekorace.
Ta oscilometrická metoda mi připadá velmi zbytečně složitá a nepříliš přesná - tak proto Mudr používá tu "ruční" metodu se stetoskopem.
Díky za informace.
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
Existuje i digitální auskultační metoda měření (obdoba té ruční se stetoskopem), nebo jejich kombinace (tamtéž o něco níže).
Jenže ty jsou pochopitelně ještě složitější. Dělá je i Omron, ale samozřejmě nejsou levné.
Jak asi chceš nahradit lidský zrak, sluch, mozek a ruku jednoduchým přístrojem?
#12 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše: Takže když mi ukáže 195/90, vím, že moje skutečná hodnota se pohybuje kolem 185/80.
Jestli opravdu naměříš tohle, měl bys se sebou Karle honem něco dělat abys nám ještě chvíli vydržel. Chtělo by to horní aspoň o 40 míň.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Vím , že jsme na bastlírně , ale když jsem kupoval nový v lékárně , tak tehdá k tomu byl nějaký papír . Mohl jsi se myslím přihlásit do klubu a pochopitelně je k tomu servis , kde jako u každého měřáku provedou kalibraci . Zanes to do lékárny a uvidíš .
#14 Příspěvek od samec »
Je tam tlakový senzor. Možno je opotrebovaný a pomohla by jeho výmena. Rozober, pozri typ, nájdi datašit, budeš múdrejší.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
To bude zase s procákem . Nejspíš to změří v laboře a dostaví digikorekci . Každý doktor to určitě taky posílá .
