Tesla 814A
Nezapomeň, že zde tlačítko mono nevypíná jen stereodekodér, ale zároveň spojuje i oba kanály zesilovače.
Na osazováku plošného spoje je to v pořádku P4 kontakt 8 = 28.
2) - tu je pouze problém s nedokonalým skenem, tam není kreslený propoj, ale stínění.
Projel jsem pár zeleňáků a našel jsem minimálně jeden K.O. v L kanále. Obávám se, že ty zeleňáky a hnědé asi budu muset všechny vyházet. Uff to bude práce, ale nic jiného jsem nečekal :-/
EDIT: proměřil jsem všechny "malé" elektrolyty v předzesilovači a prakticky všechny jsou k.o. nebo na hraně i ty růžové axiály. Jediné, které jsou ještě jakžtakž ok jsou ty velké 500uF.
Problém je, že ty malé axiály se dneska už nedají sehnat. Jak to děláte, dáváte radiály na stojáka se zahnutýma vývodama naširoko do těch původních děr?
Pozn.: Něco jsem nahradil šuplík zásobama modrýma Tesla TFxxx, ty mají i po letech správnou kapacitu a dobré ESR.
Jinak pozor, i u těch modrých se občas stalo, že guma netěsnila. Projevilo se to bílým "výkvětem" okolo kladného přívodu, přitom kondenzátor ještě dlouho držel kapacitu.
Předzesilovač, konec, VKV díl = OK, hrají dobře, VKV ladí stereo.
Nicméně po výměně dvou malých kapacit (C751 a C743) v AM díle úplně přestál hrát (jsem si téměř jistý, že před výměnou hrál). Na žádném rozsahu nic, prostě ticho, ani žádný šum.
Zarazilo mě napětí 13,7V na emitoru T706, já tam totiž mám cca -13V. Podle polarity C743 bych i řekl že to má být záporné. Je to chyba ve schématu co myslíte?
Zbytek napětí na ostatních T v AM části zhruba odpovídá.
Signál přes C743 prochází, to jsem už ověřoval, pokud pustím signál na emitor T706, tak prochází až do předzesilovače (při výměně C751) jsem hýbal dráty co vedou nad ním, tak jsem to chtěl prověřit.
Nic jiného jsem v AM neměnil, velké kapacity jsou relativně OK, ani jsem na nic nešahal.
Tranzistor je NPN, značenej typ tam je KC148 - a pro ten platí, že aby fungoval v nějakým rozumným režimu, měl by bázi mít o pár desetin V KLADNĚJŠÍ než emitor - jinak "jede" v inverzním režimu, pro kterej nebejvají žádný seriózní data k dispozici a žádnej normální konstruktér nic takovýho do výroby nenavrhne. Jestliže teda v tom schématu je u emitoru údaj 13,7V a u báze -13,2V, je jasný, že tam u toho napětí na emitoru chybí znamínko MÍNUS (-) => protože jedině v takovým případě může platit ta podmínka, že báze trandu NPN má bejt kladnější než emitor.Ian píše:...
A kutilmile - nelituju tě
Ještě jsem se rozhodl opravit nefunkční přepínač MP, který nezacvakával. Zdálo se mě, že tam chybí ten aretační kolíček v isostatu. Tak jsem sundal přední panel a odšrouboval jsem držák celé té skupiny těch 5-ti tlačítek. Vážení to je ovšem peklo - PS zespodu a shora vedou dráty, takže aspoň povytáhnout kousek ven prakticky nemožné. Když jsem to chtěl vytáhnout ven, že raději sundám ty hliníková tlačítka, aby se nepodřela. No a ty tlačítka ne a ne sundat - zjistil jsem, že je mají přilepené. Když jsem za ně tahal, tak se mě povedlo zdemolovat ještě další isostat - kolíček vylomil kus bakelitu v přední části.
Takže jsem odpájel celý PS zespoda a dráty z poškozených spínačů a pak se mě povedlo ty dva isostaty dostat ven a musím kouknout, jestli mám někde nějaké v zásobě. Už se těším až to budu skládat zpět.
Ještě taková zajímavost. Ten korekční předzesilovač v rádiu je nastaven tak, že i v 0 poloze jsou basy zvýrazněné. Přidání basů nezní na kvalitních sluchátkách moc dobře. Nicméně když jsem připojil tesla bedýnky (dvoupásma ARS9204, já vím mají tam být 8ohm...), tak ty hrají skvěle i když se osolí basy.
Když jsem to otestoval, tak jsem zjistil že FM ani AM rádio nehraje. Ale zesík a před ano.
Hledal jsem závadu a našel jsem odpůrek na tlačítku ŠP, který se dotýkal kostry, tak jsem ho upravil aby byl v luftě jak to bylo původně. Znovu jsem to celé ještě jednou prohlédl, a zkontroloval dle schéma jesti jsem nepřeházel dráty (mimochodem jsem našel zase blbě zakreslené spoje u dalšího tlačítka ve schéma). Nicméně FM ani AM pořád nic. Začal jsem to proměřovat a zjistil jsem, že na trandech není napětí. Zkontroloval jsem pojistky a jedna K.O. Njn. ono ze zdroje to vede na tlačítko ŠP a tady byl ten odpůrek dotýkající se kostry.
No nic, zítra pohledám novou pojistku a budu laborovat dál.
Hodil jsem fotky do alba na rajče, pokud se chce někdo mrknout.
