Ventilátor 230V v koupelně nad sprchovým koutem
Vše co se týká silnoproudu.
JirkaZ
#1 Příspěvek od JirkaZ »
Prosím místní znalejší v oboru o názor: může být v koupelně ventilátor odsávání napájený 230V umístěný nad sprchovým koutem?
Výška ventilátoru nad podlahou by byla víc než 2,25 m, krytí IP44 nebo IP55.
Normu ČSN 33 2000-7-701 ed. 3 mám před sebou, ale jako obvykle nejsem z ptydepe schopen dekódovat správnou odpověď.
Ano, šlo by použít 12V SELV, ale z různých důvodů bych se tomu rád vyhnul.
Díky.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
sprcha je snímateľná alebo pevná ? Namiesto normy by som použil zdravý rozum a ak viem že v sprche blbnú decká a obstrekujú sa vodou, radšej použiť SELV. Ak sa tam sprchujem sám a nehrozia žiadne vodné hrátky, tak kľudne na 220. Ale kto som ja, aby som protirečil normotvorcom ?
zdenoeddie
#3 Příspěvek od zdenoeddie »
Bolo by riesenim "predradit" uhlikovy filter (cierna husta pena) cez ktory voda nedostrekne az k samotnemu telesu ventilatora?
Osobne, ak je to v podhlade SDK, by som pouzil flexi hadicu a na konci zapojil ventilator... voda by tam nedosla, a vlhkost ho sejme tak ci tak casom.
#4 Příspěvek od rnbw »
Nad 2,25 je uz zona 2. Ventilator s krytim minimalne IP44.
#5 Příspěvek od samec »
zdenoeddie píše:Bolo by riesenim "predradit" uhlikovy filter (cierna husta pena) cez ktory voda nedostrekne az k samotnemu telesu ventilatora?
Stačí uzemnená kovová mriežka a kľudne ten ventilátor môžeš utopiť, nebezpečné napätie sa nedostane von. Viď testy so "samovražednou" sprchou
https://www.youtube.com/watch?v=jiErqUkw690
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
Ventilátor je ve zdi, viz hrubé znázornění v příloze. Sprcha bude spíš na hadici, ale ještě to není jisté. Zda tam bude nebo nebude někdo blbnout, to taky nevím.
Koukám, že se nabízejí i ventilátory 12V AC a k nim toroidní trafo s dvojitou izolací. Takže možná přece jen dojde na ten SELV, přičemž to trafo by se umístilo do velké podomítkové krabice mimo oblast koutu (protože jsem viděl výklad, že stěny koutu omezí zóny 0 a 1 do jimi vymezeného prostoru - míněno vodorovně).
ransom
#7 Příspěvek od ransom »
Kdekoli jsem se setkal s podobnou situací, šel tam bez milosti buď ventilátor na 12V, nebo externí v potrubí. Samozřejmě se dá disputovat nad nebezpečností nn v tom či onom případě, ale i malé riziko je zbytečné.
Největší sranda byla třeba se vzduchaři, kteří chtěli narvat do sprchového kouta na šatnách ventilátory co už měli nakoupené, a argumentovali tím, že nedávno dělali školku a tam to dělali přesně stejně.
#8 Příspěvek od rnbw »
Vo vsetkych novsich panelakoch je ventilator nad vanou, samozrejme na 230V.
Ivan_01
#9 Příspěvek od Ivan_01 »
tým novších je myslené 40 ročných ?
#10 Příspěvek od rnbw »
Ano, priblizne tak. U nas minimalne vacsina Petrzalky a Dlhe diely.
V starsich zo 70 rokov este ventilatory v bytoch neboli.
Myslim, ze zony v kupelni boli rovnake aj vtedy. Ked som meral vzdialenosti lampy a zasuvky od vane, tak to sedelo presne.
#11 Příspěvek od samec »
To je len mriežka na stene, za ňou je rúra s dierami, kadiaľ sa odsáva aj toaleta a až ďalej v rúre je samotný ventilátor, tesne pred stúpačkou. Niekde dokonca len rúra a spoločný ventilátor až na streche.
#12 Příspěvek od rnbw »
O com tocis? Normalne jeden ventilator na zachode, druhy v kupelni, tahovy vypinac na snurku.
Mam ich uz vymenene za plastove, pochopitelne v rovnakej vyske ako povodne. Ci je to aspon 2,25m, to som nemeral.
Elko
Elko
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
ma pravdu predsedo, starsia vystavba bola riesena centralnym odsavanim ventilatorom na streche. na zachode/v kupelni len schodistak s dutnavkou
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Záleží na typovém projektu. Některé paneláky z 60. let měly jeden společný ventilátor ve stoupačce, do koupelny a WC mřížky. Odtah a přívod vzduchu dutinami stropního / podlahového panelu na vnější stěnu domu. Dutinami se zároveň odvětrávala vestavná skříň v kuchyni, přes posuvné uzávěry u stropu a podlahy. Ovládání pouze ruční z jednoho místa (vypínač na chodbě).
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
Samec přece všechno ví a všechno zná :roll: .. Tak co řešíte. :lol:
