Oběhovka Grundfos UPE-25-60
? ZDROJ
L7905CD2
?TRAND ONSEMI
703 AC 4DHMG
Na desce jsou komunikační optoprvky , videocesty jsou v červených kroužcích na obr.
Nepotřebuji rady změř kondy , bylo by dobré alespoň blokové schema či případně celý "zdroj" .....
Tak podle mě neztrácej čas.
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Nicméně zákazníkovi todle (ALPHA1 L) k 18kW kamnům lempl topenář nainstaloval a eště dal blbě zpětnou klapku, takže poté, co furt jak 🤐 kroutil s ventilama v baráku (má tam asi 5 různejch kotlů a trubek jak v teplárně), už minule zvládl zablokovat a dokonce votočit tok vody, takže mám z první ruky, jak to dovést do stavu, že se někde pomalu roztrhne potrubí. Čili mu řikám, dáme určitě UPSku, když nekde neco vypadne a kamna budou naládovaný dřevem, za pár minut to začne explozivně vařit.
Takže teda samotnej dotaz - podle data-šitu je to motor s permanentním magnetem a pulzním řízením. Čili prakticky s jistotou to bude mít invertor pro aktivní řízení napájení motoru, takže tomu bude tvar vstupní vlny úplně jedno, pže si to stejně hned na vstupu usměrní, a teda můžu dát nejakou malou kancelářskou mrdku a nemusím řešit sinusovej výstup a jiný indukční zátěže, je tak?
