Renovace osciloskopu Tektronix 213
ondraN
#1 Příspěvek od ondraN »
Koupil jsem na ebay tenhle malý osciloskop-multimetr v jednom. Je to nádherný stroj(ek). Napájení ze dvou NI-CD aku (2x1,2V), měří napětí DC, AC přimo na sondě osciloskopu, R a I na bočních vstupech. Zobrazení je na obrazovce. Elektricky byl nefunkční, nenaběhl zdroj kvůli přetížení. Mechanicky byl celkem OK, na pravém spodním rohu byl uražený roh plastového krytu, chyběly tři hmatníky na knoflíkách.
Našel jsem vadný tantal a vyměnil, teď naběhne. Měření bylo divné, problém byl v attenuátoru. Akumulátor jsem nahradil DC-DC měničem 12V-2,4V, 3A, který jsem dal za stínění do prostoru pro akumulátory. Dozadu je vyvedený krátký napájecí kabel s konektorem a napájet se bude z 12V adaptéru.
Problém byly chybějící knoflíky. Plast je po letech totálně zkřehlý a během sundavání se mi jeden knoflík totálně rozpadl v ruce. Rozhodl jsem se vyrobit hmatníky nové, zaformovat jeden hmatník a odlít si z polyuretanuvé pryskyřice nové. Postup jsem nafotli, možná bude pro někoho zajímavý.
Detail formy. Tahle je koncipována bez vnitřní dutiny, kterou bude nutné vyrobit frézkou.
Výroba formy na hmatník, Adiční silikon RT620, hmatník s ohrádkou přidělaný k podložce, zalito
Vnitřnosti
Vnitřnosti
Takhle to zobrazuje, foto z TekWiki
ondraN
#2 Příspěvek od ondraN »
Další postup odlévání. Druhá forma je včetně vnitřní dutiny. Uvidím, jak to bude pevné a odlitelné, vyberu si tu lepší variantu.
Řez formy ostrým nožem.
Kompletní forma před řezem
Menší forma s vyndaným mástrem.
Obě formy po zatuhnutí silikonu a vyndání z ohrádek.
Druhá forma je i s dutinou. Vložený vtok pro nalití polyuretanu. Forma se bude muset říznout.
ondraN
#3 Příspěvek od ondraN »
A poslední část.
Varianta s odlitou vnitřní dutinou je použitelná, takže udělám ty. Bude následovat nástřik a nápis možná pomocí obtisku.
Rozřízlá, nyní dvojdílná forma s vyjmutým hmatníkem (master)
A takhle vypadá hmatník odlitý a originální na osciloskopu.
Tady je vidět odlitek včetně nálitku, který se musí odstranit.
#4 Příspěvek od rnbw »
Nevedel som, ze sa taketo nieco vyrabalo. Podla Tekwiki to ma aj sietovy zdroj.
ypsi
#5 Příspěvek od ypsi »
:potlesk:
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
...se vyblbneš, pěkná práce.... :D
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 02 úno 2026, 15:49, celkem upraveno 1 x.
stefan31
#7 Příspěvek od stefan31 »
Info o tomto Teku je v AR8/1975, str. 292, o ďalších typoch v AR10/1975, str. 369.
Stefan31
ondraN
#8 Příspěvek od ondraN »
rnbw píše:Nevedel som, ze sa taketo nieco vyrabalo. Podla Tekwiki to ma aj sietovy zdroj.
Síťový zdroj je jen pro dobíjení akumulátorů. Není to na něj schopné běžet.
#9 Příspěvek od samec »
Takto nejako som navrhoval v inom vlákne odliať hmatník tlačidla, ale nebolo k tomu dostatok odvahy.
#10 Příspěvek od rnbw »
Dal by som tam NiMH clanky, napr. ReCyko+ 5700mAh.
ondraN
#11 Příspěvek od ondraN »
samec píše:Takto nejako som navrhoval v inom vlákne odliať hmatník tlačidla, ale nebolo k tomu dostatok odvahy.
No, ono to není moc triviální a je na to potřeba dost věcí. Už jenom ten silikon a pryskyřice se nedají koupit v malém balení a velké není žádná láce. Pak je třeba nějaká vývěva (stačí ledničkový kompresor) na vakuování silikonu, aby ve formě nebyly bublinky. A pak mám přetlakovou komoru na 10atm pro přetlakové odlévání. Mnoho let jsem se věnoval modelařině a tak to mám, a samozřejmě ještě zkušenosti. Proto je to pro mě první volba. Dalo by se to udělat SLA 3D tiskem, ale to mě jednak nebaví a taky ten povrch stojí dost za prd a následná úprava je pakárna.
ondraN
#12 Příspěvek od ondraN »
rnbw píše:Dal by som tam NiMH clanky, napr. ReCyko+ 5700mAh.
Nechci tam žádné akumulátory, protože je to sbírkový přistroj a neplánuji s ním žádný pravidelný provoz. Udělal jsem to tak, že na občasné pohrání to připojím na adaptér. A kdyby bylo potřeba, stačí vyndat DC-DC měnič a dát tam akumulátory a je to v původním stavu. Žádná změna, kterou jsem udělal není nevratná a tak se mi to líbí.
jardafiala
#13 Příspěvek od jardafiala »
Ještě info, jestli to není tajný, co to stálo i s dopravou?
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
Existuje ruský osciloskop, který vypadá na pohled dost podobně a ten multimetr na obrazovce má taky. Je to celkem běžný typ a dokonce většinou i funguje. Myslel jsem, že to byl origo ruský vynález 8O
fredis
#15 Příspěvek od fredis »
Pěkná práce! A ten ruský je C1-112 do 10 MHz.
