Nalevač panaku - Tenzometrický snímač
PotPalo
#16 Příspěvek od PotPalo »
Ja by som videl jednoduchšie riešenie na princípe obyčajnej mechanickej váhy kde na jednej strane je pohárik, a na druhej závažie a dva spínače. Prázdny pohárik pôjde hore, závažie dole, zopne spínač, natočí sa fľaša a začne tiecť. Plný pohárik klesne dolu, závažie teda hore, prepne druhý spínač, fľaša sa otočí do normálnej polohy a prestane tiecť. Celá elektronika by bola jeden motorček a niekoľko spínačov.
BigSandy
#17 Příspěvek od BigSandy »
doktor365 píše:To se mi líbí, kde to je ke koupi.
Jinak jsem našel něco podobného
https://pilarie.com/products/gree
Na to narazil soused a od té doby, kdy jsem hledal řešení na netu, tak na mně nevyslavuje nic jiného.
https://www.facebook.com/profile.php?id=61577972147423
Ono by stačilo obrátit flašku vzhůru nohama a jen otvírat a zavírat ventily.
https://www.aliexpress.com/item/1005006583551856.html
By mně zajímalo, jak to měření hladiny mají udělané oni.
Zda je to jen časovač nebo něco takoveho?
https://www.aliexpress.com/item/1005007400254743.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007759263357.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007661785167.html
Naposledy upravil(a) BigSandy dne 03 úno 2026, 07:48, celkem upraveno 1 x.
#18 Příspěvek od BOBOBO »
:lol:
martinkopp
#19 Příspěvek od martinkopp »
Peristaltická pumpa je pomalá, na tenzometry zapomeň. Profi barové stroje používají pneumatické pumpy, je to takovy blok i s ventily, ale je to hodně drahé. Pro tohle použití by stačilo i čerpadélko z aliku. Na měření použij průtokoměr+ventil taky odtamtud. Funguje to celkem bezproblémově a přesně. U levných průtokoměrů si to musíš zkalibrovat podle viskozity kapaliny. Hustý chlast a různé sirupy měří trošku jinak. Pokud to chceš stavit, musíš být solidní pijan, žádný víkendový usrkávač. Kořalka ti v tom bude přes plasty vyprchávat, takže to musíš průběžně používat.
BigSandy
#20 Příspěvek od BigSandy »
martinkopp píše:Na měření použij průtokoměr
Jsem hledal na ali a nenašel nějaký malý, aby doved měřit tak male množství.
bu2520
#21 Příspěvek od bu2520 »
něco jako YF-S401 by mohlo stačit, nakonec v kávovarech jsou průtokoměry na docela malý průtok.
Dekker
#22 Příspěvek od Dekker »
hlavně ne průtokoměr z ali ... boha ... kdo ví z čeho tam mají plasty a těsnění a co to v tom alkoholu udělá. todle chce něco co bude pokud možno food grade.
jen moje doporučení jako někoho kdo todle jednou řešil
martinkopp
#23 Příspěvek od martinkopp »
Klidně i z ali, stejně to po třech použitích skončí ve skříni s harampádím :-)
Ale pokud máš i tak strach, použij náhradní díl ze značkového kávovaru.
#24 Příspěvek od rnbw »
Nie je jedno, ci budes mat rakovinu z alkoholu alebo z nejakeho cinskeho plastu?
#25 Příspěvek od samec »
BigSandy píše:By mně zajímalo, jak to měření hladiny mají udělané oni.
Áno, presne to tam je použité. Veď na všetkých fotkách je vidieť, že pod pohárikom je len blbý kontakt indikujúci prítomnosť pohárika. Čokoľvek zložitejšie by bolo nespoľahlivé a nepredajné.
Čerpadlo si kúp akékoľvek rozoberateľné čínske a hadičku si kúp sterilnú v predajni zdravotníckych pomôcok. Ak to dobre navrhneš, tak výmena hadčky bude jednoduchšia než jej čistenie.
Dekker
#26 Příspěvek od Dekker »
neřeším rakovinu. ta ti může být fuk :D, to se dřív uchlastáš z toho. De o to, že ty čínské šmejdy můžou zkazit chuť toho alkáče a to nechceš.
PotPalo
#27 Příspěvek od PotPalo »
Správne! Alkohol môže prísť do styku iba so sklom. :malta: :beer: Akýkoľvek iný materiál ho zopsuje a už to nebude ono. Niečo ako víno z tetrapaku.
To nalievanie odmeraného množstva... keď tam niekto položí nedopitý pohár tak to pretečie. Treba tam dať minimálne arduino, kameru, dekodér, a soft ktorý bude pozerať či už je pohár plný. :pc:
#28 Příspěvek od rnbw »
Vino z tetrapaku je hnus, ale v sklenej flasi za 1,29 z Kauflandu je uz vporiadku :D
BigSandy
#29 Příspěvek od BigSandy »
Tak tento už Číňan balí.
Mužů ještě jeden dotaz?
Jak to ovládat?
Bych chtěl přes ESP32 jen spínat. To přes nějaký driver zvládnu
Ale samostatně bez ESP, trimrem regulovat rychlost.
BigSandy
#30 Příspěvek od BigSandy »
Naposledy upravil(a) BigSandy dne 03 úno 2026, 16:36, celkem upraveno 1 x.
