Levný průměrný multimetr na Aliexpresu či jinde
houmr
#1 Příspěvek od houmr »
Sháním nějaký průměrný mulitmetr co by uměl krom běžného napětí a odporu měřit ss proud alespoň do 10A a kapacitu v řádech nF a µF. Bude to takový otloukánek, kterého mi nesmí být líto, když ho já nebo synátor zničí, takže za něj nechci dávat majlant, ale samozřejmě taky nechci, aby ukazoval nesmyly nebo byl z extrémě lámavého plastu. Máte s nějakým zkušenosti?
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Používám Vici VC99, je levný a hlavně blbuvzdorný. Když nechám omylem přepnuto na Ω a měřím DC 400V, nic se nestane. MM to bez problémů zvládne. Stejnou vlastnost má i podobný VC97.
houmr
#3 Příspěvek od houmr »
Dík za tip, ta blbuvzdornost mne v tuhle chvíli nenapadla. Přitom v zaměstnání než jsem dostal Hexagon, tak se mi několikrát stalo, že první měření napětí po přechozím měření proudu skončilo průserem v podobě vypadlého jističe. Ten současný HEXAGON řve, pokud má šňůry v proudovém rozsahu a přepínač v napěťovém. To je sice nadstandart, které u domácího otloukánka nepožaduju, ale měření odporu zásuvky pod napětím by vydržet měl.
Mimochodem, nemáte někdo zkušenosti s tímhle?
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802kIZ6yN
Je dost levný a přitom kvantum dobrých referencí, některé i dost podrobné. Jediné co tam zmiňujou je špatná viditelnost displeje a jednou chybné měření teploty.
#4 Příspěvek od Hill »
Na rychlá servisní měření stačí nějaký FK8550, za cenu do tří stovek, za tu se nevyplatí si lámat hlavu při poškození. Přitom podle Metexu měří dobře, hodnoty jsou v deklarované toleranci. Každou chvíli mi cestuje po rodině a zatím stále měří: buď jsou kluci tak pozorní, nebo si skutečně nechá leccos líbit. Jen by to chtělo trochu bytelnější šňůry, už při měření nějakých 300 V je beru do ruky s jistou nedůvěrou.
Teď testuji zapůjčený multimetr Fnirsi DST-210 za šestnáct stovek, za tu cenu ho nabízel i Kauf...! (na Alíku vyjde levněji, někteří naši prodejci ho naopak neúměrně předražují).
Už jsem dost nakloněný tomu, koupit si vlastní.
Překvapil mě rychlostí měření, je násobně, snad o řád rychlejší, než Metex M3850D. Ta rychlost je fajn hlavně u bargrafu, zdatně konkuruje ručkovému měřidlu, jen je příliš nenápadný, ztrácí se na to displeji, mohl být výraznější.
Umí i režim AUTO, kdy rozeznává například, jestli měří napětí, nebo odpor, ale třeba LEDku nepozná, na tu se musí přepnout ručně.
Zatím se seznamuji s ovládáním osciloskopu, to je přes menu s ovládáním kurzorovými tlačítky dost nepohodlné, ale většinou ho stačí nechat v automatickém režimu, nebo si to ovládání prostě nacvičit.
Taky je v tom k dispozici generátor, ale pro měření na nf technice má svá omezení (jen do 10 kHz zaručená amplituda, průběh složený ze 128 úrovní, čili spektrum sinusovek i pily poměrně nečisté). Zato obdélník s proměnnou střídou je parádní, ověřuji to analogovým osciloskopem Tektronix 2236. Nastavené frekvence podle čítače sedí. K měřáku jsou různé šňůry a sondy na BNC konektory, má vestavěný aku s dobíjením přes USB-C a po asi 10 hodinách testování si ještě neřekl o dobití. Zatím fotím displej a obrazovku, snímám spektra, něco z toho vyberu a dám sem, ale to mi bude trvat déle, než samotné testy. Takže trpelivošt, prosím.
houmr
#5 Příspěvek od houmr »
Díky Hille. Obdobu toho prvního mám v autě, je to takový to neobyčejnější měřidlo, pro pohotovostní a nenáročné měření. ale nemá tu kapacitu a jen ty 3 sedmisegmetovky s jedničkou tomu mi už moc nevyhovuje. Tím druhým jsi mne naopak inspiroval k tomu, co bych mohl chtít do zaměstnání. Mít jednoduchý osciloskop v nářadí bych uvítal mockrát, máme tu k dispozici jen čtyřkanálovýho Flukeho, který pro jeho cenu a velikost jen tak v autě vozit nemůžu. Akorát jestli to bude procházet periodickou kalibrací...
Hydrawerk
#6 Příspěvek od Hydrawerk »
houmr píše:Přitom v zaměstnání než jsem dostal Hexagon
Nějakej Amprobe Hexagon? Nevypadal zhruba takhle? To bude asi převlečený taiwanský Brymen.
124-amprobe-katalogovy-list-hexagon-110_d_main.pdf
(129.92 KiB) Staženo 49 x
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Pěkný levný kompromisní multimetr s nějakou tou ochranou vstupů by mohl být Unitrend UT139C. Tady je rozebraný. https://lygte-info.dk/review/DMMUNI-T%2 ... %20UK.html
Stojí tak 1100 Kč. To si může dovolit každej.
https://ampermetry-a-voltmetry.heureka. ... /#prehled/
Dá se koupit i na tom Aliexpresu. https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... t.search.0
Měří teda jen do 600V. Má bezpečnostní pojistky.
Tady se člověk může seznámit s konstrukcí různě drahých multimetrů... https://lygte-info.dk/info/DMMReviews.html
Hydrawerk
#8 Příspěvek od Hydrawerk »
Ani bych se nebál koupit nějaký Brymen BM2805 CSE. https://brymen.eu/shop/bm2805-cse/ Recenze ani rozebrání tohoto modelu zatím bohužel není.
houmr
#9 Příspěvek od houmr »
Hydrawerk píše:
Ano, to je on. Je rychlý, funguje celkem dobře, akorát se při nečinnosti dost brzo vypíná a taky mu už "chrastí" otočný přepínač. Předtím jsem měl v práci nějaký SUMMIT SDM něco, ten byl pomalejší, ani v našich bojových podmínkách přepínač chrastit nikdy nezačal, zato z něj začaly lámat boční plasty (nicméně po 20 letech na to měl nárok). Už nebyl kalibrovatelný, tak jsem ho ještě nějaký čas "dojížděl" doma než začal dělat divný věci.
Hydrawerk: to taky nevypadá špatně, asi do něj půjdu.
patrikvarga
#10 Příspěvek od patrikvarga »
miroja
#11 Příspěvek od miroja »
Asi pred mesiacom som kupoval ZT 980. Mam ho zatial kratko, ale celkom sa mi pozdava. Test sa da najst aj na Yotube. Cena okolo 30 Ecok.
V zadani bolo nieco hodne lacne, tak to je u mna nieco v cene do 10 ecok.. tak napriklad ANENG SZ305. Pouzivam ho uz asi rok, za mna celkom OK. Zatial som netestoval, ci vie zmerat odpor elekrarne, ale ak by to aj neprezil, tak to penazenku moc boliet nebude. Mne sa ho tusim podarilo kupit v nejakej akcii pod 7 ecok , co je uz cena za co sa bezne predavaju DT830-tky.
ransom
#12 Příspěvek od ransom »
Doma mám už nějakou dobu tohleto. Slouží dobře.
https://www.aliexpress.com/item/1005009299682539.html
Akorát už je jenom nějakej doprodej, teď jsou novější typy. Tenhle prodejce vypadá trochu podezřele podle recenzí. U nás ho prodával kolem litru Drátek nebo někdo takovej.
Pak tu mám UT-60EU. Za ty prachy taky bez výhrad.
Kvicala_r
#13 Příspěvek od Kvicala_r »
Zrovna to VC sem měl v merku a pak se díval na destruktivní testy - a tam jim slušně chytal oblouk místo spálení pojistky.
Tak sem skončil u UNI-T 139c tehdy za 33€.
A vidím, že na ebay je furt pod 700... pod 700
V autě vozím příruční UT33D, ale ten nemá CAP.
jopo166
#14 Příspěvek od jopo166 »
Ja mam UNI-T UT33A+ je to automat a vie kondenzatory do 2000uf.Neviem ako to spravili ale ked nastavim na ohm a spojim merace sondy tak mam čistu 0 ohm. V inych multimetroch by som ešte ten odpor sond musel odčitavat.
Hydrawerk
#15 Příspěvek od Hydrawerk »
ransom píše: Pak tu mám UT-60EU.
https://www.tipa.eu/cz/multimetr-uni-t-ut60eu/d-270701
Za 900 Kč je to asi v pohodě.
Vnitřní provedení je asi OK. https://www.youtube.com/watch?v=c6_4RK-YqH8
Zajímavé je použítí PTC místo pojistky na uA rozsahu. Ta zdířka sloužící na A i mA funguje jak?? Zatím to úplně nechápu.
