Whirlpool AWE 99612 ZEN odbouchlej invertor
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Možná je to teda zdání, pže tydle šváby sou jako nejlevnější na nejvíc deskách, ale eště sem teda nigdá neviděl odstřelenýho nic obdobnýho např. od Infineonu a tak. Jako že, nikdy. PI docela dost.
S tím nakrmením kundenzátoru malým napětím je to dobrej nápad, a vlastně všeobecně, pokud se to nekdy nepovede vopravit, tak to třeba krmit externím zdrojem, třeba vod mínwella. V pračkách je docela dost místa, kam zavřít zdroj i kdyby třeba do IP65 krabičky skrz potenciální vlhkost (ale tadle vypadá že supr, nikdy nikde neukápla ani kapka mimo buben).
- Behemot
Na statoru nejsou žádný tmavý ani jinak poškození místa, je to celý zalitý v takovým jakýmsi epoxidovým plastu, ale na pár místech trochu prokukují trafoplechy, tak sem to zkusil na izolační odpor mezi vinutím a těma plechama. Neukazovalo mi to teda spojitost ani mezi plechama, tak kdo ví, možná tam je dycky kousek vinutí a pár plechů, odděleno plastem, a tak kolem dokola? S vohledem na to, že na rotoru je hromada permanentních magnetů, tak to ani není nejakej druh asynchronu, jak sem si myslel, ale buď synchronní, anebo třeba ai krokovej motor, ale spíš ten synchronní, víc napoví až pak kuchnu ten chladič, esli se najde data-šit k tomu broukovi.
Každopádně bych motor prohlásil za OK, tak seženu nekde tu desku a uvidíme.
- Behemot
Výhoda nejspíš je, že ten invertor je schopnej fungovat na větší rozsah, případně kolísající napětí, to je všeobecná vlastnost spínanejch zdrojů. Asi je možný dosáhnout ai přesnějšího řízení votáček a možná trochu lepší efektivity (už jenom proto, jak strašně blízko ty permanentní magnety od vinutí jsou, tam musí být účinnost maximální). Nevýhoda samozřejmě je, že i při nejlepší snaze a větším naddimenzování vobčas prostě bouchne - tam, kde by vinutí běžnýho motoru, řízenýho maximálně přes buzení rotoru, sneslo nejaký výkyvy v pohodě.
No a samozřejmě, nemá to žádný kartáče, takže netřeba nic měnit, žádnej sajrajt, žádný lamely na komutátoru co by 🤐 rejžáckej uhel vylomil, a tak
Na videu je nějaká starší pračka. Ona se ta konstrukce od roku 2001 změnila jenom málo. Furt se mi zdá Electrolux lepší, než Whirlpool.
(Kdo může, ať si raději pořídí pračku plněnou z boku, má-li ji kam umístit... Aspoň je zdě větší výběr. Jak dobře se mění ložisko / ložiska v bubnu, nevím... Asi někdy blbě.)
Nakonec jsem našel skutečné fotky mojí pračky... Všimněte si rezavých spon na gumových hadicích...
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/al ... -ew8t3562c
- Behemot
Jako jo, dyž sem s to rozměřoval, minimálně by tam vešla ai předem plněná-mělká, a to dokonce nejspíš na šířku i na délku, ale tak esli bude stát jiná deska liter a pak se kouknu na tu starou, a bude to třeba prát eště pár let, to je asi za mě investice v pohodě. Byla tam, takže pořizovací náklady 0, zděděná
Pokud ten zdroj dělá pouze jedno napětí tak se to dá takto snadno nahradit, v té ledničce na to ale zrovna nebylo místo. Teď tu mám k opravě kávovar a tam jsou rovnou tři různý napětí, tak tam se to bude muset vyměnit, ale nevím jestli to nevzalo ještě něco jiného. Zajímavé, že ten kávovar naběhl, a když jsem zvolil na displeji propláchnout systém tak to chvíli hrčelo a najednou rána a odstřelený IO.Behemot píše: S tím nakrmením kundenzátoru malým napětím je to dobrej nápad, a vlastně všeobecně, pokud se to nekdy nepovede vopravit, tak to třeba krmit externím zdrojem, třeba vod mínwella. V pračkách je docela dost místa, kam zavřít zdroj i kdyby třeba do IP65 krabičky skrz potenciální vlhkost (ale tadle vypadá že supr, nikdy nikde neukápla ani kapka mimo buben).
