Tesla 612A "Dukla"
AZK401
Tesla 612A "Dukla"
#1 Příspěvek od AZK401 »
Oživuju tohle rádio a chybí v něm "odbručovací kondenzátor" na pozici C39. Přestože přemosťuje jednu větev 2x300 V napájecího vinutí, je v rozpisce vedený jako 5k TC103, 400V DC, obdobně je to u dalších typů. To by ale znamenalo tak max. 200V AC. Nebo byly tehdejší papíráky tak odolné?
Co tam mám dát?
#2 Příspěvek od xsc »
Je to poddimenzované, ale vydržely to, než začaly mít svod. Pak občas odešly s kouřovými efekty.
Hejnicek
#3 Příspěvek od Hejnicek »
Ja to obcas odrbavam na te pozici temi modrymi keramickymi kondenzatory z impulsnich zdroju, ktere byvaji od 1kV vyse a maji male rozmery, tudiz se vejdou do puvodnich pouzder.
#4 Příspěvek od xsc »
Tím to neodrbáváš, ale naopak značně vylepšuješ :-)
AZK401
#5 Příspěvek od AZK401 »
Tak s jistotou to zvládnou MKT 212. Jenom nevím, abych jich nemusel koupit 1 000.
#6 Příspěvek od xsc »
Jde o to, jak to chceš mít hezký. Ty axiální MKT jsou fajn, ale kde je levně brát v kusovém množství? V nejhorším tam jde běžný šedivý svitek z GM, případně keramika, obojí aspoň na 630V.
#7 Příspěvek od Hill »
Trváš-li na svitku, tak u Mousera mají kondíky KEMET 4n7 / 630 V a pošlou ti i jeden jediný kus. Cena nepříliš lidová, svitky TGL 6n8 / 630 V u VP-centra v Litoměřicích koupíš za 4 koruny kus.
Keramiku stejné kapacity (tu radši ber na 1 kV) mají i jiní prodejci za podobně lidovou cenu.
AZK401
#8 Příspěvek od AZK401 »
Díky, to jsem našel, i další, ale mají jen 250 V AC. Stejně tak i některé 1 000 V DC mají jenom 250. Tady je ale fakt fakt 300V, při současné síti asi 315 bez špiček.
Našel jsem 1 000 V DC keramiku za 18,- Kč v sousední vsi, možná i s dopravou :-). Tak to risknu.
AZK401
#9 Příspěvek od AZK401 »
Nakonec jsem koupil keramiku 3 000V/4,7k, modrou, neznačenou. Ale všechny došlé mají max. 3,9 k. Tak nevím, může to dělat na popsané pozici problémy, nebo by bylo lepší dát dva vedle sebe na 7,8 k?.
Ona muzeální AZ11 je dost drahá a nechce se mi s ní experimentovat.
#10 Příspěvek od xsc »
Na té kapacitě moc nezáleží. Je to jen na potlačení pronikání bordelu ze sítě do rádia. AZ11 je to uplně jedno, i kdyby tam žádný nebyl. Vadit jí bude akorát zkrat.
#11 Příspěvek od Hill »
Na minimální velikost této kapacity jsou citlivější polovodičové usměrňovače, čím ostřejší koleno charakteristiky, tím víc bručí a vyžadují určitou minimální kapacitu, jejíž výrazné zvýšení ale už žádný pozitivní efekt nepřinese.
Měli jsme Kriváně 618A, to je stejné, jako Dukla, ale ten měl ty kondíky na obou půlkách vinutí. Když jeden z nich vyfoukl, dostával se do signálu silných stanic brum, zatímco slabým signálům a při ladění mezi stanicemi to nevadilo, dodnes pro to nemám vysvětlení. Ale stačila tam i poloviční kapacita a byl pokoj.
Aneb: jestli to se dvěma paralelně spojenými kusy 3n9 bude bručet výrazně méně, dej tam dva. Obvykle ale jeden stačí, rozdíl nepoznáš. A usměrňovačka už vůbec ne.
Lukas-Peca
#12 Příspěvek od Lukas-Peca »
AZK401 píše:Ona muzeální AZ11 je dost drahá a nechce se mi s ní experimentovat.
Kde? Já jen, že bych jich tam taky pár prodal :)
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
... ve srovnání s dnešními polovodičovými usměrňovačkami.
(Nemusí mít platnou revizi.)
