To, že jsi to ještě neviděl, neznamená, že to nefunguje.danhard píše:workhard, nepiš sem nesmysly
Regulace transduktorem (přesytkou)
Nedávno jsme něco podobného řešili a nakonec se dal před trafo obyčejný frekvenční měnič k motoru a nastavilo se ovládání napětí pomocí tlačítek přidat a ubrat na měniči. Nastavení proudu funguje velice dobře a stálo to relativně pár šupů a za dva dny to bylo hotové. Jediné mínus je, že trafo pěkně piští - muselo se zavřít do rozvaděče.danhard píše:K tvrdému trafu musíš počítat s masivní tlumivkou.
Tyristorová regulace si regulaci proudu bez indukčnosti nevymyslí.
Tyristorové regulace pro galvanizační lázně jsem dělal pro Elektrodružstvo Praha někdy před 50-ti lety. Taky tam neměli žádnou pracovní indukčnost, tak jsme jí přidávali dodatečně na výstupní šíny.
Bylo tam na ně nasazeno asi 1m jádra EI25 s 2mm vzduchovou mezerou.
A hned se to chovalo jako beránek, 16V/600A
Svářecí trafo má regulovanou rozptylovou indukčnost - vazbu, trafo je měkký a regulací vazby reguluješ proud oblouku.
Stále nevím v jaké konfiguraci je to trafo, ale 42V sekudáry budou ve hvězdě, pak je třífázové usměrnění cca 72V a to je při tvrdém trafu ažaž.
Proto je tam regulace proudu.
Pokud je primár 3x230V, tak bude také ve hvězdě a musí být zapojený střed na nulák, pokud je tam vinutí na 3x400V, tak je to do trojúhelníku.
