oprava trafa nabíječky Vyřešeno
misocko
#16 Příspěvek od misocko »
mal som rozobratú flexu (alebo vrtačku, nepamätam presne, bolo to spravené tak že celok bol funkčny aj bez jedného krytu) so zvaranými plechmi. Zapol som ju keď som sa držal práve statora - zvaru. Asi po 2 sekundách ma popalila. Nechápal som. Tak som ju pripojil na DC a čuduj sa svete, zvar sa nehrial...
kovar
#17 Příspěvek od kovar »
takhle ta nabíječka vypadá
kovar
#18 Příspěvek od kovar »
neopravoval ste to někdo?
#19 Příspěvek od EKKAR »
Jedno je jistý - na základě švába UC3906N to postavený není (UC3906N je DIL16, na desce jsem napočítal jen 14 děr pro řídící IO) a jinak je to velice zřetelně napadený neznalým kutilem (chybí všecky elyty, vpravo výkonová dioda a nejspíš stabec v TO-220). Vrátil bych to tomu, co to takhle domrvil ...
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
Ten integráč vypadá na LM324. Součástky nejspíš vytahal kovar, když je přeměřoval.
#21 Příspěvek od masar »
Zřejmě je to chudší příbuzný této nabíječky:
Obrázek
Diskutováno na elektroda.pl.
:wink:
kovar
#22 Příspěvek od kovar »
je tam opravdu LM324 a jeden fet na regulaci.fotil sem to jen na rychlo.Nafotím to celé jak to vypadá aby jste byli v obraze.Není tam žádný jiný tranzistor jenom pár odporů a diod a jedna zenerka o které nevím jaké má mít napětí.Měřím na ní cca 9V(snad OK)Vůbec nechápu proč to nefunguje a co s tím kdo dělal.U té zenerky je filtrační C který byl vyfouklý a tak sem ho vyměnil i se všema za nové + ten operák.Jediné co ještě zkusím je vyměnit ten fet.Ale podle měřáku je OK
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Spíš nechápu , pročs to celé rozdrápal a místo toho neměřil .
kovar
#24 Příspěvek od kovar »
já myslím bořku že ty by si to asi už dávno vyhodil :D
Ono měřit když nevíš co tam má být je těžké :D
Ale díky za radu a opatruj se.
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Co jsi kde naměřil při kompletním zapojení ? Proč jsi ten všem známý operák vymontoval ? měl zkrat v napájení ?
#26 Příspěvek od masar »
BOBOBO má pravdu. Tohle byla zbytečná devastace desky. Zpětný "inženýring" by v tomto případě nebyl tak obtížný a pak bys věděl, co máš kde naměřit.
:wink:
kovar
Vyřešeno
#27 Příspěvek od kovar »
OK chlapi.Mám to v původním stavu s novými kondíky a OZ.Trafo je OK na OZ je 9V.Po připojení akumulátoru do něj nic neteče.Kde chcete měřit? :D Jediné co sem zjistil je , že když přiložím na tu ZD žárovkovou zkoušečku 24V tak to na sekundu sepne a pak nic.Proto nevím jestli je ta zenerka dobrá když na ní nic nepřečtu.Zkoušel sem i jiné voltáže a taky nic.Proto sem to celé zozkuchal a měřil všechny ze zoufalství všechno.
Naposledy upravil(a) kovar dne 28 úno 2026, 16:48, celkem upraveno 1 x.
#28 Příspěvek od BOBOBO »
V hrsti si namaluju výkoňák a na něm měřím . Není přece nic jednoduššího tohohle . Jenom asi 3 součástky jsou na zkoušení . Potom jdu dál .
#29 Příspěvek od masar »
kovar píše:Jediné co sem zjistil je , že když přiložím na tu ZD žárovkovou zkoušečku 24V tak to na sekundu sepne a pak nic.Proto nevím jestli je ta zenerka dobrá když na ní nic nepřečtu...
Odkdy se ZD "zkouší" žárovkovou zkoušečkou? Si děláš p..el? DZ1 je 9V zenerka, stejně jako na schematu PTC-12D/2 a slouží k napájení OZ LM324.
Co ti brání nakreslit si schema té nabíječky? Jedině z něho můžeš pochopit funkci a smysluplně něco měřit.
Schema PTC-12D/2 má shodně označené klíčové součástky a body a může tak sloužit jako vodítko.
:wink:
kovar
#30 Příspěvek od kovar »
masar moc děkuju za schéma ale na to mém plošáku není žádná napětová reference (jako TL431) proto nechápu jak to reguluje napětí na akumulátoru.o víkendu zkusím ještě vyměnit ten fet a jinak to půjde do popelnice.A kreslit se mi to opravdu nechce :D .Už na to prd vidím ve svém věku :D
