Zplynovací kotle Atmos řady DC
Solární technika, tepelná čerpadla, rekuperace, vzduchotechnika, klimatizace, ohřev TUV... prostě všechno, zač platíme, ačkoli bychom třeba ani nemuseli
#1 Příspěvek od Celeron »
Kámoš má DC18 asi tři roky a dnes mi položil dotaz, jestli něco nevím o životnosti elektroniky s displejem, co je v šikmý části čelního panelu cca 20 cm nad přikládacíma dvířkama. Jak jsem byl u něj, tak ten panel měl povrchovku minimálně 40-50℃ při okolní teplotě v kotelně cca 20℃. Takže uvnitř může být i podstatně více. To určitě životnosti nepřidá, třeba zrovna elektrolytům. :roll:
Setkal jste se už někdo s nefunkčním řízením Atmose? Já už jo, ale to byl starej ještě s analogovým řízením kroutítkama, netěsná bambule kapiláry termostatu a v druhým případě vyhulenej tahovej motor, co se asi velkou teplotou vrtule přidřel.
Hape
#2 Příspěvek od Hape »
Ve tříletém kotli bude mít asi ACD03(04), s tou nemám žádnou zkušenost. V našem 16 letém kotli máme ACD01 a po cca 10 letech provozu jsem musel vyměnit elektrolyt ve zdroji, více ve vlákně Bi-polární elektrolytický kondenzátor. Jiné funkční závady se u naší ACD01 nevyskytly. Jediná další drobná závada je, že mi asi před dvěma roky odpadla z plošného spoje připojovací svorkovnice plastová přepážka. Přepážka měla, asi z bezpečnostních důvodů, oddělovat prostor pro svorky na kterých se objevuje síťové napětí od svorek pro čidla. Plast ze které byla přepážka vyrobena byl již křehký a odlomily se čudlíky, za které přepážka držela v otvorech v plošném spoji. Ostatní plasty jsou zatím v pohodě a nic dalšího se nerozpadá.
Kotle Atmos mají pod horní kapotou ukrytý také elektrolytický běhový kondenzátor odtahového ventilátoru. Už jsem musel 1x měnit.
Odtahové ventilátory (zejména jejich ložiska) v Atmosech trpí vysokými teplotami spalin. A nejhorší je, když obsluha po přiložení zapomene zavřít odtahovou klapku, to je pro ložiska záhul a prakticky vždy dojde k jejich poškození a dříve či později je nutná jejich výměna. Výměnu hlučných ložisek jsem také již prováděl.
jova1
#3 Příspěvek od jova1 »
Taky jsem se té elektroniky v kotli bál. Takže ATMOS je v základním provedení a ekvitermní regulace TECH hezky na stěně. Jinak na starém kotli v práci, také v základu, se měnil jen ten kondenzátor ventilátoru, asi po 10letech provozu.
Zpět na „Energie a energetika v domácnosti“
