stálý plat za jistič
z 199kč na 235kč. Protože mám dost malou spotřebu, tvoří stálé platby podstatnou část ceny elektřiny. Jsou tyhle platby regulované a stejné u všech distributorů, nebo si je každý prodejce tvoří sám?
- vasekpetr1
Mě měnil ČEZ hlavní jistič z 3x25 na 3x16 cca před dvěma lety. Rozvaděč se neměnil, postup byl obdobný jak píše vasekpetr1, ale revizi nepožadovali.fredis píše:V tom případě je třeba počítat i s nucenou výměnou rozvaděče a následnou celkovou revizí...
ČEZ Distribuce to má uvedeno i na svém webu viz tento odkaz a viz text níže.
Doložení revizní zprávy
Revizní zprávu (nebo formulář Potvrzení o vydání revizní zprávy) je nutné doložit v případě, že měníte připojení hlavního jističe z třífázového na jednofázové (například snížení z 3x25 A na 1x25 A, z 3x32 A na 1x20 A).
Pokud snižujete pouze počet Ampér (například změna z 3x32 A na 3x20 A, z 1x25 A na 1x16A), není nutné revizní zprávu dokládat.
Následně provedeme zaplombování odběrného místa, zajistíme za vás dořešení požadavku s vaším dodavatelem a zašleme vám novou Smlouvu o připojení.
- vasekpetr1
8.2. Přístroje pro rozvod za elektroměrem, spínací přístroje, pomocná relé a stykače pro ovládání
obvodů jednotlivých elektrických spotřebičů pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody musí
být instalovány mimo ER (část měření). Nejčastěji jsou instalovány v samostatném podružném
rozváděči (rozvodnici), nebo společném ER prostorově odděleny od části měření.
Ale za zeptání na Stařečce nic nedáš.
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Přesně tak, je to hňup. Dolů to nikdo neřeší, nahoru jo.fredis píše:No to je divný a zajímavý. Ty informace mám od známého elektrikáře který se tím živí... Prý od nějakého data musí být měření a jističe v samostatných rozvaděčích. Taky jsem se divil, že při snížení příkonu by musela být revize. Naopak je to celkem pochopitelné. Zkusím se poptat u Eonu na Stařečce co mě na to řeknou.
Ovšem nutno zmínit, že při snížení až na 3×16 je správně nutno snížit všecky za tím z 16 na 13 A, aby byla dodržená selektivita. Je to věc provozovatele, takže i kdyby za 16A byly 32A jističe, pokud nedojde k nejakýmu průseru a nebudou to řešit vyšetřovateli, je to každýmu buřt. Nicméně správně to není
trochu blábol, jelikož v takto nízkých hodnotách je selektivita maximálně tak při přetížení a ne zkratu. při zkratu je ouplně jedno zda máš na začátku 16 a pak 13, vystřelej oba.Behemot píše: Ovšem nutno zmínit, že při snížení až na 3×16 je správně nutno snížit všecky za tím z 16 na 13 A, aby byla dodržená selektivita. J
Jinak dle normativů je dovoleno mít jištění stejné jak na přívodu tak v rozvaděči, zvláště pokud mezi tím nejsou stovky metrů kabelu.
nikoho to v případě nějakého průseru fakt zajímat nebude. Bude je zajímat zda měl platnou pravidelnou RZ. A kolikrát v rodiném domu/bytu ani to ne. Zas tolik pojistných událostí se u nás na základě tohoto neděje takže to pojišťovny platěj a jen občas se cukaj a krátěj.
Rozdíl by asi byl pokud by policie vyhodnotila, že někdo úmyslně někoho tou eletřinou zabil
