DeLonghi ESAM 5500
DeLonghi ESAM 5500
U DeLonghi je to na jedno brdo. Postačí návod na jakýkoiv podobný stroj této značky.
Až když to nezabere, tak bych to řešil dál.
Než jsem to docvakal, tak mne ohryzek předběhl. Ten je na kafemašiny profík.
Strejda G. nabízí návody.
Vazelinu origo má třeba Alza.
- martinkopp
Po vyčištění. Nic zvláštního se tam neděje. Mlýnek nastaven na nejjemnější mletí, káva po umletí velikosti cca 1/4 makového zrnka, což mi přijde mnoho. Předpokládám že neexistuje jiná alternativa opravy, nežli výměna celého mlýnku, což je přes dvojku. 12 450 kafí uvařil.... Děkuji moc..
- vasekpetr1
Ze stejných důvodů nemám čas sem psát odpovědi na triviální otázky - času není tolik, co dřív. Občas se ale ozvu.
- Artaban001
Zkus po sejmutí spařovače odmontovat jeji držák - jsou to tuším-že dva imbusy. Vysavačem vysaj škvíru, co jí prostupuje čep matice závitové tyče - k ní je držák přišroubován. Šroub namaž. Sám jsem na to použil olej na šicí stroje - furt lepší cokoli, než na sucho. Poživatelný kafé se k tyči nedostane. Olej na šicí stroje nesmrdí.
našroubuje zpět držák a spařovač vyper v horké vodě - bez jakýhokoliv saponátu, jen štětcem očisti sítko a okolí. Zaměř se ve spodní části na vřeteno, do kterýho se na spodním dorazu zaboří čep a ten pohybuje "hokejkou", co odhazuje vyloužený kávový kotoučky do "popelníku". Pokud jsi se pokoušel spařovač ručně roztáhnout, vrať jej do původní polohy a vrať zpět do držáku.
Pokud se zadaří, bude se spařovač pohybovat svižněji a hokejka bude líp odhazovat zbytky tak kam patří. Jinak se dá proces pozorovat při otevřených dvířkách, když do horní levý škvíry zastrčíš plastový brčko. Při procesu spařování drž hrnek těsně před tou šikmou trubičkou na sparovači. Jen na vlastní riziko, hrozí Ti opaření.
