Hledám někoho, kdo mi zkontroluje schéma PCB
- RX-20
- Doporučuje se dohled moderátorů
To je schema s AI (AI = Arduino Inside). A kde máš ten tišťák, který chceš zkontrolovat?Jakub10 píše:Ahoj zdenahrávám PDF.
Snažil jsem se ho trochu popsat.
Princip by měl být takový, že při nabíjení se baterie nabíjí, ale vše ostatní jede z USB. Jinak je vše popsáno ve schématu.
Dodatek:
prohlížel jsem teď to schema. Je dost obecný, nejsou tam popsané součástky. Třeba battery charger, jaký to je obvod? LiPo battery, bude 1-článková nebo 2-článková? Jakou bude mít kapacitu? Od ní se musí vybrat ten nabíjecí obvod.
Proč tam je USB-C konektor? Je zbytečně komplikovaný.
CO2 sensor je SMD v LGA pouzdru. OK, ale jak si představuješ montáž ? To ostatně platí také pro USB-C konektor. To doma nenamontuješ.
Pochybuju, že jsi autorem toho schematu.
A nakonec, jsi si jist, že dokážeš udělat software?
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
- RX-20
Bože, to je zase výtlem... . Prostě známá firma ElNový s vypnutou umělou inteligencí.elnovy píše:Vařil pomoci inteligence......To je tím, že neznám správné mravy a tvořil jsem to s pomocí AI.... Je velmi hezké. Tak ai napiš. Proč si to tak udělal? A ona ti to zkontroluje? A co se týče tištěného spoje, ten ti zkontrolujou přímo NA JLCPCB.
Tak se dej do toho gerberu. A pokud opravdu PoKud jsi nic znáLek.
Tak se AI zeptej na základní. Informace vypínač pojistka proudová ochrana napěťová ochranná přebíjení akumulátorů. To všechno ti řekne jako učitel ve škole. Ohm zákony kirchhoffovy zákony. Max maxwelovi zákony. Newtonovy zákony. A to je, DD. To všechno je potřeba vědět.![]()
- elnovy
- Doporučuje se dohled statného moderátora
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
Přesnějc řečeno - elBlby se zas pokouší namontovat do něčeho, na co nemá ...RX-20 píše:Bože, to je zase výtlem... . Prostě známá firma ElNový s vypnutou umělou inteligencí.elnovy píše:Vařil pomoci inteligence......To je tím, že neznám správné mravy a tvořil jsem to s pomocí AI.... Je velmi hezké. Tak ai napiš. Proč si to tak udělal? A ona ti to zkontroluje? A co se týče tištěného spoje, ten ti zkontrolujou přímo NA JLCPCB.
A kutilmile - nelituju tě
- elnovy
Tady ebastlirna už spíše připomíná soubor kterénů. Tři jedinci výše budiž toho příkladem.
