Oddelovací transformátor
dudlaxx
#1 Příspěvek od dudlaxx »
Ahojte nevite jak vypada zapojeni oddelovaciho trafa 220V ktere by bylo vhodne pro opravy TV atd ?? nebo jestli nekde vite o schematu ... diky
kybl
#2 Příspěvek od kybl »
Na to nepotřebuješ žádné schema.Je to trafo 220/220Volt.Primár/sekundár...
Roman
lintik
#3 Příspěvek od lintik »
Jestli jsi z Prahy ,tak si pro něj přijď.............. :lol:
dudlaxx
#4 Příspěvek od dudlaxx »
prave nejsem , budu muset neco vymyslet . nejspise si asi navinout :roll: :roll:
stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
TO Lintik, která je Pha 6? a popiš mi ho trochu, výkon, profi-amat., ve skříni-solo? Dík
..to bude jen ňákej odpůrek
měl bys vědět
#6 Příspěvek od Hill »
Měl bys v tom případě vědět, že toto trafo musí splňovat požadavky na bezpečnostní oddělovací transformátor, to jest mimo jiné: spolehlivé oddělení primáru od sekundáru, buď v samostatných komůrkách kostry zajišťujících elektrickou pevnost v řádu kilovoltů, které musí vydržet jak mezi primárem a sekundárem, tak proti ostatním částem trafa po dobu 1 minuty. Vzhledem k minimální kapacitní indukci z primáru na sekundár se doporučuje jádro C a obě vinutí na samostatných kostřičkách...a další...a další.
Ne vždy harmonický odběr spotřebiče také vyžaduje trafo poněkud předimenzovat.
Mysli na to, až ho budeš navíjet.
lintik
#7 Příspěvek od lintik »
to mi-ro:je to profi trafo z tzv.měřicího stolu,800W,je bez krytu a v případě zájmu přenechám za cenu Cu,nebo výměnou za cokoli.Jo a v P6jsem v Dejvicích nebo na Dědině-prostě jak kdy.
elektromaniac
#8 Příspěvek od elektromaniac »
... docela použitelný trafa byly ve starých českých osciloskopech
(myslim, že se jmenoval Křižík- 6ti kanál nf , snad i v jiných...
takže vyndat, než je budete :opravar:
