startovací vozík, pojistka 150
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Mám k opravě startovací vozík. Na panelu jsou dvě šroubovací svorky pod které se měly přitáhnout tři 50A plíšky. Celkem tedy 150A. Svorky se časem úplně vyřály- spálily, jsou nepoužitelný. Chci to nahradit dvojitou svorkou a do ní pod šrouby přítáhnout cca 5cm Cu vodič. Jaký průměr (průřez) by mohl odpovídat pojistce 150A? Nejde o žádnou přesnost. To brutální trafo by v módu START" kdy je silně přesyceno přepálilo kde co a nebo by vybavil přívodní jistič.
..to bude jen ňákej odpůrek
jenicek
#2 Příspěvek od jenicek »
A nechceš tam dát nožovku?
Jinak pro odhad se asi stačí zeptat strejdy Googla "pojistka plech" a vyjedou Ti i rozměry.
#3 Příspěvek od Michal22 »
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Ale já to nemám do čeho upnout. Původní šroubovací svorky se působením proudu upekly a rozpadly.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Dal bych tam pro první jedničku , kdyžtak potom jednapětku . To musí stačit .
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
mi-ro píše:Ale já to nemám do čeho upnout. Původní šroubovací svorky se působením proudu upekly a rozpadly.
https://www.i4wifi.cz/cs/284035-victron ... jistky-anl
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jastli to je ten krám s plastovým panelem , tak ten celý panel se rozteče a potom to zahoří . Mrtvolu mám doma . Ten vrchní panel i s měřením a přepínačem je ve šrotě . Zbylo tam dobré trafo v bedně na kolečkách . Je tam doře řešeno 12/24 . Jen si myslím , že ty diody toho mají teda dost .
jogi24
#8 Příspěvek od jogi24 »
A co tak kupit origo poistku napajania pre zosilnovace autohifi?
https://allegro.sk/produkt/automaticka- ... gle.com%2F
A je vratna......
