Vtipy, vtipné články a odkazy IX
ransom
#871 Příspěvek od ransom »
Cust
#872 Příspěvek od Cust »
Tak to je good...
#873 Příspěvek od samec »
To sa mi nezdá.
Ruprecht
#874 Příspěvek od Ruprecht »
A co sa ti nezdá?
Na klaviaturách hrají tóny = prstama na klávesách určují kmitočet oscilátoru (VCO). Pohybem pásky jen generují řídicí napětí (sledovačem obálky, úroveň je vidět na budíkách), kterým většinou řídí otevření filtru (VCF) a zesilovače (VCA) v syntezátorech.
Prostřední chlápek v čase 0:30 pedálem přepne i řízení oscilátoru (VCO), proto u něj rychlejší pohyb pásky vyvolá změnu výšky tónu. Nemačká klávesy (VCO je řízen z řídicího napětí od pásku) a klepáním do bambusu potrhává páskou, jako kvíkavé perkuse. V 1:34 si přepne zpátky na řízení VCF a VCA a tóny (VCO) hraje na klaviatuře. A od 1:50 zase páskou řídí i VCO.
Na konci (13:10) ten nejvzdálenější přepne pedálem řízení i na oscilátor (VCO), proto ten jeho poslední tón "vykvíkne", změní výšku nahoru a dolů podle pohybu pásky.
Pokud je na pásce nahraný konstantní signál (tón, šum), modulace řídicím napětím záleží jen na rychlosti pásky. Pokud je na pásce proměnlivý signál (hudba, bicí, řeč...) tak záleží i na místě přehrávání pásky a i stálá rychlost pásky může generovat přídavnou modulaci.
Mysteri
#875 Příspěvek od Mysteri »
Takto som sa dávno nenasmial. O klamlivých reklamách na zázračne lieky a pod. vieme, tak to tu, prosím, neriešte. Mne sa však páči tá komunikácia :D : Zázrak nebo věda? Podvod!
bastliar
#876 Příspěvek od bastliar »
#877 Příspěvek od EKKAR »
No, při celkový váze kolem 12,3 tun a pořizovací ceně určitě někde za hranicí 1 Mega v korunách mi tenhle amatér přijde jako už docela velkej pošuk ... Nedokoukal jsem to celý, takže kapacitu těch baterek jen odhaduju na něco kolem 100-120Ah každá (podle rozměrů), zcela zřetelně má těch 400 kusů seřazený do 8 sekcí po 50ks, každou 10S5P - takže tam má nominální napětí 120V. A to už při nějakým minimálním nabíjecím proudu kolem 5A na jednu sériovou řadu taky dává celkovej nabíjecí proud dejme tomu 200A (8 sekcí po 5 paralelně řazenejch řadách a 5A na řadu), což mi dává znepokojivou otázku, čím že to jako nabíjí - dyť tam kurwa musí mít jen pro takovejhle hračičkovej experiment příkon 24kW TEORETICKY ...???? Pak už to totiž přestává bejt ftip a začíná vyvstávat otázka po bezpečnosti a taky smasluplnosti takovýho počínání ...
workhard
#878 Příspěvek od workhard »
Mysteri píše:Takto som sa dávno nenasmial. O klamlivých reklamách na zázračne lieky a pod. vieme, tak to tu, prosím, neriešte. Mne sa však páči tá komunikácia :D : Zázrak nebo věda? Podvod!
Objevili Ameriku? Takové články byly třeba v Blesku už před dvaceti lety...
#879 Příspěvek od EKKAR »
Jeden docela podařenej FTIP, kterej se na OH v Miláně/Cortině poved mančaftu hokejistů USA: https://www.sport.cz/clanek/olympiada-z ... ma-5405664#
JiriTom
#880 Příspěvek od JiriTom »
Z platformy X
Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
ransom
#881 Příspěvek od ransom »
Takhle se musí na odmítače reklam v televizi!!!
(Řeší se to v jiném vlákně.)
https://www.youtube.com/shorts/ywjQypFfx-I
#882 Příspěvek od EKKAR »
Potřebuje (dát) políbit pěst ... nebo rovnou bejzbolku případně taser.
DukeNuke
#883 Příspěvek od DukeNuke »
ransom píše:Takhle se musí na odmítače reklam v televizi!!!
No, je to nahraný. Minimálně ten chlápek ve svetru se nechal nakopnout dvakrát :-)
Ruprecht
#884 Příspěvek od Ruprecht »
Už mají patent na to, že se reklama zastaví a nedovolí pokračovat když na ni nekoukáš, sledujou zorničky.
ransom
#885 Příspěvek od ransom »
DukeNuke píše:No, je to nahraný.
Vždycky jsou takový gagy nahraný. Akorát že se to trefilo do tématu.
