Oprava kotoučového magnetofonu B100A
jardafiala
#16 Příspěvek od jardafiala »
Není to úplně k věci, ale jestli se zabýváš nf technikou, tak by ti osciloskop ušetřil spoustu práce. (měl bych na prodej dva německé, v případě zájmu se můžem domluvit). Koukni se na bazoš nebo aukro, stačí i jakýkoli levný ruský, něměcký, TESLA....
buchar
#17 Příspěvek od buchar »
O tom přemýšlím už dávno, ale zatím chyběly finance. Dík za nabídku.
ZVUK2000
#18 Příspěvek od ZVUK2000 »
buchar píše:
rudolf02: můžeš mi přiblížit jak zkusmo postupně prohazovat kanály mezi sebou?
Jednoduše, třeba za potenciometrema. Pokud se závada přesune na druhý kanál. Je chyba před nima nebo v nich. Pokud se nic nezmění nemusíš hledat závadu v předzesilovači.
#19 Příspěvek od Hill »
Zatím nemusíš přehazovat kanály - připoj napěťový výstup (konektor RADIO) na jiný stereozesilovač. Jestli ten chrčet nebude, je to jasně v koncovém zesilovači.
K těm koncákům: v klidu můžeš naměřit, že je napětí v pořádku.
Ale, když zesilovač vybudíš se zátěží reproduktorem, můžeš zjistit, že ten střed stejnosměrně někam "ujíždí" podstatně víc (a obvykle jen do plusu, nebo jen do mínusu), než v tom dobrém kanále.
To by znamenalo, že v klidu měříš napětí udržované na výstupu jen těmi kácéčky, ale některé KáÚčko nevede.
buchar
#20 Příspěvek od buchar »
Na obou kanálech jsem při vybuzení naměřil shodné napětí.
jardafiala
#21 Příspěvek od jardafiala »
Ještě, jak píše HILL, použij jakýkoli jiný funkční nf zesilovač, připoj ho v jednotlivých bodech změřit v poslouchej. Jo a zkus tranzistory narychlo změřit univerzálním měřákem diodovým testem, zdechlé křemíky takhle často zjistit lze, nevím jak bambusáky.
buchar
#22 Příspěvek od buchar »
JJ sledovač nf signálu mám na stole. Ty tranzistory už jsem projel i diodtestem.
jardafiala
#23 Příspěvek od jardafiala »
Možná by stálo za to dát sem schema a označit v něm, kde ještě slyšíš normálně a kde se to posmolí?
buchar
#24 Příspěvek od buchar »
Pokusím se to udělat.
rudolf02
#25 Příspěvek od rudolf02 »
No, jako první prohazuji poťáky a hlavy. Pokud to významně chrčí, je to možné poznat na 50Hz, tudíž kovový šroubovák či něco jiného kovového v ruce a dotýkat se citlivých míst (bází vybraných tranzistorů). A další císařská rada, nemají všechna místa uzemnění studeňák nebo dokonce nejsou odpadlá? Třeba u poťáků.
#26 Příspěvek od masar »
C313 budí konec zápornou půlvlnou signálu, C314 kladnou. Na videu je vyměněný jen C313*. Doporučuji vyměnit oba, ale nejlépe všechny v tom konci.
Trimrem R323 se nastavuje proud oběma rezistory R328 R329 na cca 15 až 20mA, při kterém naměříš na R328 (R329) úbytek napětí 7.5÷10mV (největší při R323=10k).
Rozhodující je zde dodržení velikosti všech odporů děliče R322 ÷ R325.
Pokud ani při vytočení R323 na max. hodnotu 10kΩ nenaměříš na R328 žádný úbytek napětí, je vadný dělič nebo některý z tranzistorů.
:wink:
*opraveno na C313
Naposledy upravil(a) masar dne 28 úno 2026, 10:21, celkem upraveno 2 x.
buchar
#27 Příspěvek od buchar »
Studeňáky i případné uvolněné vodiče jsem kontroloval.
buchar
#28 Příspěvek od buchar »
Masar, vyměněný je C313. C314 je původní.
#29 Příspěvek od masar »
Opravil jsem to. Vyměň i C314 a měř a nastavuj úbytek na R328 nebo R329.
:wink:
buchar
#30 Příspěvek od buchar »
Vyměnil jsem ho, ale teď jsem zjistil něco kolem C308 a C309. Už tam to začíná chrastit.
