Akai X201D tah pásku
electronic61
#1 Příspěvek od electronic61 »
Ahoj všichni.
Mám třímotorový kotoučák Akai X201D. Začal mi sjíždět pásek z kladky. Myslel jsem, že bude kladka už špatná a dal jsem ji předělat u pana Krejčího.
Kladka je super, ale závada je stále. Když rukou lehce přibrzdím pravý kotouč, pásek jede bez problémů. Mechanicky tam žádná možnost není, pouze přitáhnout brzdu, což je dle mne blbost, ale stejně jsem to zkusil-neúspěšně.
Mohu poslat servis manuál i fotky, jestli někoho napadá, čím to může být. Nevím, zda jde nějak nastavit tah pravého motoru?
Moc díky.
Petr
TheLastUnicorn
#2 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Tah přivíjení a zároveň odvíjecí protitah by měl být dán rezistory R002a a R002b. Zkusil bych odpoveď hledat tam. Určitě bych nesnižoval navíjecí tah pomocí brzd.
Taky bych odkontroloval stav kondenzátorů obou motorů.
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
Máš to přepnutý na 240V ?
electronic61
#4 Příspěvek od electronic61 »
Přepnuté je to stále na 240 V
electronic61
#5 Příspěvek od electronic61 »
For TheLastUnicorn
Moc děkuji, vše jdu proměřit.
electronic61
#6 Příspěvek od electronic61 »
Kondenzátory vyměním i když zas tak úplně špatně na tom nejsou.
Zatím bych viděl problém v těch rezistorech R002a a R002b, protože je stále nemohu objevit. Budu to asi muset mnohem více rozebrat.
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
Nemáš to přepnutý na 60Hz ?
Na motorech má být při PB odvíjení 30V, tah 60g na 60mm, při navíjení 60V, tah 200g na 60mm.
Celý napájení motorů je galvanicky spojeno se sítí.
electronic61
#8 Příspěvek od electronic61 »
Přepnuté je to dobře a je to aretované šroubem.
electronic61
#9 Příspěvek od electronic61 »
Rozhodně by mě zajímalo, kde se nacházejí ty dva rezistory R002a a R002b.
Ve schématu jsou nákresy plošňáků, ale tam nejsou. Budou někde volně k něčemu přiletované, ale fakt nevím kde.
#10 Příspěvek od masar »
Ty nebudou připevněné letováním, ale středovým šroubem. Je to 15W tělísko.
:wink:
electronic61
#11 Příspěvek od electronic61 »
Díky. A dá se někde koupit?
#12 Příspěvek od masar »
Určitě. Třeba tady.
:wink:
electronic61
#13 Příspěvek od electronic61 »
Moc děkuji všem.
electronic61
#14 Příspěvek od electronic61 »
Mám rezistory objednány, až dorazí, dám vědět.
danhard
#15 Příspěvek od danhard »
A proč ? odporama to není, kromtoho napětí na motorech můžeš dobře změřit.
