S:K: Používaný 3 fázový vypínač na miešačku.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Je to starý vypinac,mozete ponuknut pouzivany,ja opravim na nom aj kontakty,len nech niesu uplne zodrate.Tento je cely hrdzavy.To pod nim je čo,aj to tam musi byt.Pripadne aj ten istic pouzivaný.Ja mam isticov starych vela len neviem co je toto.dik naj zo slovenska,potrebujem to cim skor zbuchat dokopy. Zapojene to bude 3 fazy a PE. Uzemnenie tyčov do zemi davate či nie,lebo som este v okoli nevidel,zeby davali.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 02 bře 2026, 11:49, celkem upraveno 1 x.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
#2 Příspěvek od samec »
Ja myslím, že ten vypínač, ktorý tam je, stačí vystriekať WD40, rozhýbať, namazať a ešte tú miešačku prežije.
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Cistil a opravoval som niejedne vydrate kontakty takyto hviezda trojuholnik ale toto je na tri-dna robota samec! Hviezda trojuholnik mam jeden po oprave ale neviem ci by sa dal zlozit na tento pripad.Uz som aj daval okruhlu skladacku hviezda trojuholnik do miesacky 250 litrov.
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
https://allegro.cz/produkt/krizovy-spin ... ac58342e76
Když chceš kvalitku, tak dej: LOVATO GX1611P
#5 Příspěvek od BOBOBO »
On tam má kvalitu . Po vyčištění přežije hromadu generací . Však máš slovenský výrobek , co chceš .
HF_Tech
#6 Příspěvek od HF_Tech »
Akorát tam je problém nekvalitka ten červený kabel a vývodka - tam teče voda přímo do vypínače.
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
BObo robis si prdel?To nejde rozobrat,co je zo zeleza sa rozpada.
Hftech ano,voda isla tade do vnutra.
Mam doma tieto na obrazku vyp. Ten č.3 by sa dal asi prerobit,staci asi len urobit iny doraz.na tri polohy,lebo Je jednopolohy tzn.zapni a spat vypni.Ja som hodinar a mam viac veci ako vy eletrikari.
#8 Příspěvek od samec »
A je vôbec ten vypínač v miešačke pokazený, alebo prečo ho chceš meniť?
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Tento nemôže byt pokazený .
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Neni pokazeny, ani hrdzavý,este je v zaruke!!!!! Nemam co robit ,tak by ho vymenil.
Neviete mi pomoct najst zapojenie toho hrdzaveho vypinaca aby podla neho zapojil ten druhy dvojpolohovy: Nula - Zapni a vypni.SEZ Krompachy ,dik
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Vem si kladivo a uvidíš . Boha jeho . :roll: :roll:
rampage
#12 Příspěvek od rampage »
Nemá čo robiť, tak ide fušovať vypinače. To je milé. Plyn ťa už prešiel?
ferdislav
#13 Příspěvek od ferdislav »
Jednopolohový co má dvě polohy a dvoupolohový co má tři polohy? nějak celou akci nechápu
Doporučím ti rozhýbat ten původní a máš klid
HF_Tech
#14 Příspěvek od HF_Tech »
TacTic za domácí úkol napíše stokrát:
"Dementi se nemají vrtat v elektrice, protože můžou ublížit sobě nebo i někomu jinému!
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Ale ho vno , seš blbej novodobej bolševik . Kur va proto jsme chodili zvonit , aby si každý mohl dělat , mluvit i myslet co chce . TYHLE!! novodobí bolševici jsou k likvidaci a na BAN .
