Spínání mikropájky
msar
Spínání mikropájky
#1 Příspěvek od msar »
Zdravím, řeším následující problém. Atmelem MEGA8 chci řídit mikropáječku Solomon 24V/48W pomocí PWM. Páječka bude napájena ze 24V střídavých nebo stejnosměrných podle toho jestli použiju triak, tyristor či tranzistor ke spínání. Co byste doporučili: triak/tyristor/tranzistor bipolár/MOSFET, máte tip na konkrétní součástku? Zkoušel někdo řídit procesorem pomocí PWM podobnou zátěž a jaké má zkušenosti s použitou součástkou, potřebných chladičem atd.?
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
Pouzivam to same pero...spinam to triakem BT136, ktery ridim pomoci T2117, coz je spinac v nule...z toho plyne ze pouzivam stridavych 24V. Chladic tam mam maly a vubec se nehreje(zapricineno spinanim v nule), funguje to dobre, jak pero, spinac, nebo triak. Na pajecku se muzes mrknout u me na strankach.
DRAKE
#3 Příspěvek od DRAKE »
Zkoušel jste to někdo stavět zpětnovazební regulátor k páječce??? Jaký jste použili čidlo teploty??? dik
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
DRAKE píše:Zkoušel jste to někdo stavět zpětnovazební regulátor k páječce??? Jaký jste použili čidlo teploty??? dik
Naco cidlo teploty? To pero ma v telisku termockanek.
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
ty termočlánky nejsou pouzdřené a neustále se dotýkají kostry (zkušenost z několika kouskama)
msar
#6 Příspěvek od msar »
Tak to zkusím s triakem, po ruce mám TIC206M. Nejsem si jist, jak spočítat rezistor v řídící elektrodě, tak zkusím 3k9 a kdyžtak budu snižovat.
EDIT: Tak snad jsem to vyřešil použitím triaku TIC206M a optotriaku MOC3020 k řízení z Atmela.
p4ul
#7 Příspěvek od p4ul »
Chystám se na něco podobného, ale spíše jsem uvažoval, že postavím to co má Stepa na stránkách (= to co je v KTE). A místo regulovacího potenciometru dám digitální, který budu ovládat pomocí mikrokontroléru.
Můžeš sem hodit tvé schéma? Docela by mě to zajímalo.
Jinak náhradní pera zdražily (20.3.2008):
N-20/30-IRON-PKT
Náhradní kompletní těleso Pro'sKit pro páječku 608-351N/352N. Používá duté hroty.
http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=730-353
395 Kč
Hroty kolem 70 Kč.
PP 530 (GES 077 000 83) Náhradní páječka k SBL 530.1A, 24V
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES07700083
355 Kč
Hroty kolem 50 Kč.
SL-NI (GES 077 133 32) Náhradní páječka k SL 30,20/SOLOMON, 24V, 48W
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES07713332
349 Kč
Hroty kolem 50 Kč.
SL 11/PKT (GES 077 133 31) Náhradní páječka k SL 30,20/PKT, 24V, 48W
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES07713331
310 Kč
Hroty kolem 40 Kč.
to Stepa: ty používáš SL 11, že? Jsi s ním spokojený? Jak to vidíš s hroty, má to nějakou budoucnost? Aby se pak daly třeba za 3 roky vůbec sehnat.
viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ajeci+pero
A jak jsi spokojený s regulací? Píšeš, že ti shořela zenerka.
Ten odkaz na pero na web GESu na tvých stránkách už nefunguje. A cena už je vyšší. Můžeš příp. aktualizovat :wink:
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
Zenerka shorela, protoze tam teklo dost proudu(uz nevim, jestli jsem dodrzel tech 0,5W jako ve schematu) a jako predrerulace pro stablik je zbytecna...stablik ten napetovy spad a ztratovy vykon v poho vydrzi.
Spokojeny zatim jsem, chodi to dobre, hrot tam mam zatim puvodni, ale porad se nemuzu dokopat ke koupi dalsich hrotu. Nevim jak to bude za par let se sehnanim...to nevi asi nikdo(muzes si nasyslit zasoby).
Odkaz mas tady, nemuzu zato, ze porad meni svuj web :D :
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=XMJ4M&of=1&inc=detail&gesid=GES07713331
msar
#9 Příspěvek od msar »
Schéma ještě není hotové, zatím je to ve stádiu zkoušky. Pájecí pero mám SL-1 z GESU. Moje představa: napětí termočlánku zesiluje TL071 v zapojení podle PE3/2004, převádí AD převodník v procesoru, zobrazuje na 3 LED displejích řízených 74HC595, páječka se řídí triakem pomocí PWM, 4 tlačítka pro: funkci stand-by, +,- a předvolbu teploty. Už jen to zrealizovat a napsat program :D
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
msar píše:Schéma ještě není hotové, zatím je to ve stádiu zkoušky. Pájecí pero mám SL-1 z GESU. Moje představa: napětí termočlánku zesiluje TL071 v zapojení podle PE3/2004, převádí AD převodník v procesoru, zobrazuje na 3 LED displejích řízených 74HC595, páječka se řídí triakem pomocí PWM, 4 tlačítka pro: funkci stand-by, +,- a předvolbu teploty. Už jen to zrealizovat a napsat program :D
na termočlánek je TL071 nevhodný, zkus něco s nízkým offsetem OP07, LTC1050 třeba
msar
#11 Příspěvek od msar »
TL071 používám, protože je to v konstrukci z PE3/2004. Uvidím a jestli nebude pořádně fungovat tak ho vyměním za jiný.
p4ul
#12 Příspěvek od p4ul »
Ok. Já mám představu co se týče ovládání trochu jinou. Digitální se mi moc nelíbí, proto tam určitě na nastavení teploty hodím potenciometr (točení je rychlejší než cvakání).
Problém bude trafo. 45VA 2x12V stojí 320Kč a toroid 350Kč. To se mi vůbec nelíbí. Nemáte nějaký typ kde takové sehnat co nejlevněji?
Našel jsem další pájecí pero, asi nějaký nejnovější typ:
N-SL-20/30I-NEW (GME 730-385)
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=730-385
350Kč
Takže to jsou už 3 druhy per SOLOMON:
SL-NI
SL 11/PKT
N-SL-20/30I-NEW
Už se v tom vůbec nevyznám. Který typ pera je nový, a který starý?
Masob
#13 Příspěvek od Masob »
Já ji kupoval tady, levnější jsem nenašel. Přišla s modrou gumou místo žluté, je to snad nějaký novější typ, na pytlíku byla nálepka NEW.
stepa
#14 Příspěvek od stepa »
to Masob: na tom odkazu neni nic, patrne musis byt prihlaseny. Jestli si myslel tuhle:http://www.ezk.cz/e-shop/obalka.php?id=14291, tak za tu cenu 249,- jsem ji pred rokem kupoval v GESu...ale ted maji tu s modrou gumou a stoji pres 300.
EDIT//tak ten tvuj odkaz funguje, az kdyz jsem opakovane vlezl na stranky EZK, kdyz jsem tam pristupoval pres ten odkaz, tak to zadne zbozi nezobrazilo
p4ul
#15 Příspěvek od p4ul »
Díky za dobrý tip!
