Spidola 252 přeladění na CCIR
105l
#1 Příspěvek od 105l »
Dobrý den, uvažuju o tom že, bych zkusil upravit Spidolu 252 na CCIR pásmo, je jednodušší vyrobit konvertor, nebo to rádio zkusit přeladit přímo? Na jedné stránce, kde je schéma konvertoru, je napsané, že je to stejně složité jako to přeladit, a navíc tam by asi šlo celé pásmo najednou. Taky, mohl bych ten integrovaný obvod nahradit nějakým jiným? Na Hadexu jsem ho nenašel. Taky, neovlivňoval by konvertor příjem na KV? (Jestli jsem pochopil dobře, připojuje se před anténu rádia.)
http://www.pjenicek.cz/radio/navodyj1/c ... #techparam
#2 Příspěvek od samec »
V schéme, vpravom hornom rohu sú uvedené hodnoty účiastok pre rôzne modely s rôznymi rozsahmi.
https://www.oldradio.pl/foto_schematy/0 ... %20252.jpg
Spidola 250: 87.5–108 MHz
Spidola 251: 87.5–100 MHz
Spidola 252: 65.8–73 MHz
105l
#3 Příspěvek od 105l »
Děkuju, já jsem se do toho schémata trochu díval, ale že to tam bude přímo napsané mě nenapadlo. A tam se nemusí přemotávat žádná cívka? Ty kondenzátory jsou v nF? C6 jak je napsané že tam není tak mám spojit ty vývody bez toho?
#4 Příspěvek od EKKAR »
105l píše:... C6 jak je napsané že tam není tak mám spojit ty vývody bez toho?
Ne, to bys to vyzkratoval. Chybějící kapacita se prostě nepřipojuje, její osazovací plošky/pájecí piny se nechají volný.
patrikvarga
#5 Příspěvek od patrikvarga »
Ak ho nepripojí, tak nebude zapojený ani C7.
#6 Příspěvek od xsc »
Ano, v tomhle případě se zkratovává, aby se tak zvětšil rozsah přeladění.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Jo, v případě sériovýho kondíku, kterej má za úkol svou existencí celkovou kapacitu snížit, se jeho vynechání nahrazuje zkratem.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Obecných návodů platných i pro tento případ je na těchto stránkách vícero . Tady vyměň ty kondy 1a2 . Z cívky 3 odmotat 2 závity , L4 by mohlo stačit vložit mosazné jádro , pokud tam již není . Potom budeš muset 1 závit odmotat . Ladící kond oscilátoru máš výše popsán . Všechny tyto práce vyžadují alespoň nejjednodušší GDO . Potom to zvládneš za odpolední chvíli .
Při výrobě konvertoru musíš stejně nabor naladit .
105l
#9 Příspěvek od 105l »
Ještě mě napadlo, asi akorát článek přejmenuju, před pár dny jsem našel na zahradě v budce rádio Tesla Menuet 2, po výměně jednoho elektrolytického kondenzátoru hraje (ale asi vyměním i ten druhý), mohl bych to pomocí změny hodnot C67 a C65 přeladit na Jedynku? (nebo bych musel měnit toho více?)
https://www.oldradio.cz/kottek3/ek2822b.pdf
#10 Příspěvek od BOBOBO »
To je šrot , to nedáš . Je tam VKV na placce , špatný trandy atd .
105l
#11 Příspěvek od 105l »
Já jsem myslel DV pásmo že bych posunul z 282-264 kHz níže k 225 kHz, abych mohl chytat Jedynku.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Tak to jo . To by nebyl problém .
105l
#13 Příspěvek od 105l »
Mám zkusit teda jak je napsané v návodu na slaďování nejdříve zkusit měnit hodnotu C67 a potom C65?
Teda, ve schématu je pŕes to takové T, to mi příjde že by měl být ladící,
105l
#14 Příspěvek od 105l »
Ony to jsou spíše ale nějaké takové cívky namotané na takových ruličkách
#15 Příspěvek od BOBOBO »
To ti nebude stačit . Odhadnu tak na 150-200pF+ každý . Chce to nějaký generátor-GDO , abys věděl , kde seš . Nejdříve oscík-někam do poloviny stupnice a potom pro doladění jsem měl vždy kus ferritu a pokud se po přiblížení k anténě signál-výstupní zesílí , tak ještě plus kondíku .
