Vrata Hormann
Vrata Hormann
- tomasjedno
Dneska jsem na to znovu koukal, bohužel to vypadlo jen jednou a pak už to nezazlobilo. Při výpadku jsem stihl změřit napětí na všech čtyřech větších kondenzátorech, bylo tam 48V, 29V, 23V a jen ten poslední, co má mít 17V měl necelý volt. Trafo má 4 vývody, vinutí je na 36V, odbočky po 12V, ale jsou vidět jen vývody 36V na velký Graetzův můstek. Nenašel jsem, jak a kudy se těch 17V dostává na ten koďan, je tam špatně vidět a do úplný rozborky se mi ještě nechce. Na ten můstek si dám bacha, díky.tomasjedno píše:U tohohle pohonu úplně nejčastěji odchází Graetzův můstek ve zdroji. Je tam prasecky nadyzajnovaný 4A typ, já tam při opravě dávám 8A.
- tomasjedno
Když to krmím ze zdroje 24 V, tak je na tom kondu co krmí 7805ku 13 V (pokud tedy mluvíme o ellytu nejblíž k tomu 7805, 470 μF/25 V). Je krmený od sousedního 470 μF/63 V (tam naměřím 20 V, ty zřejmě při napájení trafem 23 V) a to přes Zenerku 6V, odpor 10 Ω a diodu 1N4007 v sérii. Inkriminované součástky jsem zakroužkoval, jedna z těch tří bude hin (anebo utržená - občas má kontakt, občas ne).
- tomasjedno
Do dneška to nezazlobilo, nicméně jsem se rozhodl dle rady součástky přeletovat a Tomasjedno to trefil. Ta malá dioda a odpor byly v pohodě, ale když jsem nahřál tu velkou diodu na jedné straně, normálně se vyklonila a skoro vypadla, protože na druhé straně vůbec nedržela. Proletováno, zakrytováno, vyzkoušeno.tomasjedno píše:Stejně bych ty 3 součástky preventivně polechtal páječkou. Buďto se to spraví, nebo definitivně odejde a bude jasno.
Tímto opět děkuji uživateli Tomasjedno!
- tomasjedno
- tomasjedno
