Multimetr DT9205A neměří střídavé veličiny
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Fungují DC rozsahy U,I a měření odporu; nefungují AC rozsahy a měření kapacity.
Označení asi zalakovaného operáku je nečitelné. Co tam má být?
Je postup jak ten nápis zvýraznit (třeba očištění nebo zaleštění)?
Obvod v DT9205A
Obvod v DT9205A
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
#3 Příspěvek od ok1hga »
dej sem fotku celé desky . . .
je to tato deska ?
je to tato deska ?
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
kulikus píše: Je postup jak ten nápis (pozn.: na IO) zvýraznit (třeba očištění nebo zaleštění)?
Ano, zkus ho očistit lihem a pak nasvítit z vhodnýho úhlu malou LED svítilnou.
#5 Příspěvek od samec »
Nie je jednoduchšie pozrieť do schémy?
#6 Příspěvek od ok1hga »
. . . je
Milan_F
#7 Příspěvek od Milan_F »
Vypadá to, že existuje několikero provedení, páč schéma a osazovák, co uvádí ok1hga a fotky v odkazu ode mě se neshodují.
To schema je dost pomotaný. U napájecího časovače je zmímka o IC3 v DIP14 a přitom ani jeden šváb v DIP14 neni.
patrikvarga
#8 Příspěvek od patrikvarga »
2 x LM324
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Zalakování oškrabuji nehtem nebo přiříznutou bambusovou špejlí, kterážto je celkem tvrdá. Jak je psáno výše, pomůže nasvícení z různých úhlů, případně také polití IPA a čtení za mokra, nebo naopak až po umytí a uschnutí. Jinak z fotky bych řekl, že na IO je označení UTC324E :-)
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Ok1hga: Foto vnitřku. Je tam jen jedno pouzdro.
DT9205A
DT9205A
patrikvarga
#11 Příspěvek od patrikvarga »
Pod 6C6 je schovaný LM358?
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
DT9205A bylo několik typů, některé s výklopným displejem. Kdysi jsem jich asi 10 nakoupil pro děcka do kroužku, velmi levný MM, nebude škoda, když ho zničí.
Je to nejhorší křáp, co jsem měl kdy v ruce, doporučuji ti ho opatrně hodit po psovi.
kulikus
#13 Příspěvek od kulikus »
Ano, má výklopný displej.
#14 Příspěvek od ok1hga »
jezevec píše:doporučuji ti ho opatrně hodit po psovi.
. . . chudák pes.
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
Zaky píše: z fotky bych řekl, že na IO je označení UTC324E
Aha, už to tam vidím. Díky.
