Super kondenzator misto li ion baterie
romanzbrna
#1 Příspěvek od romanzbrna »
Ahoj,
doslouzily mne 18650 ve venkovni kamere. Ta baterka tam byla jen na pokryti moznych par vterinovych vypadku, takze nic veleduleziteho.
Mam 10F/5v5 supercap, coz by mohl byt idealni nahrada na dane pouziti. Pokud ho pripojim misto baterie, tak nabijeci obvod v zarizeni bude cyklovat. Nekde jsem nasel, ze toto chovani lze eliminovat paralelnim 2k2 rezistorem a 470uF low ESR kondenzatorem.
Nez se do toho pustim, je mozne takto oblbnout nabijeci obvod, ma nekdo zkusenost?
Diky
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Najdi si datasheet k tomu supercapu, co máš, jaký má povolený nabíjecí a vybíjecí proud. Nejspíš bude hodně malý. Dej tam zase 18650, klidně kuchnuté z mrtvého packu od notebooku, když vybereš takové, co mají napětí a tudíž to nejsou ty vadné, co kvůli nim pack skončil, zase to nějakou dobu vydrží.
#3 Příspěvek od samec »
Nepíšeš, aký presný typ máš. Super kondenzátory na 5,5V majú zväčša veľký vnútorný odpor a teda nedokážu dodať veľký prúd. Sú vhodné na záložné napájanie nejakých hodiniek, ale kameru taký kondenzátor asi neutiahne. Super kondenzátory schopné dodávať veľký prúd sú na 2,6V, prípadne 2,7V. Na 5V potrebuješ zapojiť dva do série a ešte nejako zabezpečiť rovnomerné rozloženie napätia nejakým "balancérom", minimálne odporovým deličom alebo zenerkami. Na rozdiel od bežných elektrolytických kondenzátorov, ktoré v pohode vydržia aj 50% prekročenie max. napätia, super kondenzátory sa prekročením max. napätia zničia.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ano, paměťový kondenzátor má velký vnitřní odpor. A většinou slouží pro kratší výpadky napájení. Poprvé jsem se snim setkal u "šuplikových" autorádií. Kdy po týdnu vytažení rádia byla paměť procesoru vymazána.
martinkopp
#5 Příspěvek od martinkopp »
Je to blbost.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Sice jiná liga - ale buřtíkové supercapy 400F na 2,6V mají vnitřní odpor 3mΩ.
Takže mohou dát do zkratu teoreticky až 866A.
supercap 400F
