shanim 3 otačkový potenciometr
pejoma
#1 Příspěvek od pejoma »
Dobrý den.
Při opravě stroje jsem narazil na vadný 3 otáčkový potenciometr 10k/N.
Nevíte někdo kde ho lze sehnat.Originál byl
LINEÁRIS POTECIOMÉTER
Gamma BUDAPEST
TIP 25031 Glr.
R 10 000 Ω ± 5%
LIN ± 5 ‰
P 2 W
Děkuji všem za přínosné rady.
Pepa
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Je to opravdu tříotáčkový ? Gamma vyráběla několik řad víceotáčkových, ale snad vždy na 10 otáček, jiné jsem nikdy neměl.
pejoma
#3 Příspěvek od pejoma »
Ano,Měl jsem ho v ruce.Je to namontované na měření vzdálenosti válců na zkružovačce plechů XZCT3000/10 ROK VÝROBY:1989
tandel
#4 Příspěvek od tandel »
Asi zakázková výroba.
Jenys
#5 Příspěvek od Jenys »
pejoma píše:Dobrý den.
Gamma BUDAPEST
TIP 25031 Glr.
R 10 000 Ω ± 5%
LIN ± 5 ‰
P 2 W
Pepa
Jo vím co sháníš, něco mám doma, určitě je tříotáčkový, jen se musím podívat na odpor, ale myslím, že bych ho měl mít. Je to z nějakého přístroje na sledování polohy, myslím, že to byl nějaký ploter a řekl bych, že to odpovídá tomu co píšeš v datech. Ale to musíš počkat do večera a kouknu se :wink:
Jenys
#6 Příspěvek od Jenys »
Tak jsem se díval, mám něco takového co sháníš, ale jsou to jen 1000ohm a 1,5W, jinak to sedí. Asi je to na nic :(
10000ohmů mám jen deseti otáčkový od stejné firmy Gamma a ten je 2W.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Mám 2ks 3otáčkových potů, značka HELIPOT, hodnota 5kiloohmů, průběh lineární, tolerance hodnoty i linearity 0,5%. Vyrobeno v Británii, vykucháno z jakési šrotované regulační skříně textilního stroje. Ty potenciometry mají asi 4cm na výšku a cca 5cm v průměru, pouzdro je černý plast, vývody na boku.
Zpět na „Součástky“
