Elektrické ohradníky
milin
#1 Příspěvek od milin »
Dobrý den , mám vadné 2ks. kondiků hodnot 30mf 630Vdc nemohu najít, da se použít motorový (rozběhový ) kondíl ? dík
Naposledy upravil(a) milin dne 16 bře 2026, 12:08, celkem upraveno 1 x.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
ta hodnota skor vyzera ako 30uF (mikrofaradov). 30mF/630V by bola vrazedna kombinacia. Rozbehovy kondenzator vysoko pravdepodobne ano.
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Hoď sem fotku.
Jestli je to zapojení s tyristorem, tak v tom ten nejlevnější rozběhový kondík moc dlouho nevydrží. Navíc výboj z 30uF by zabil celé stádo volů.
Bych to spíš odhadoval, že tam bude svitek 30 nebo 33nF na 630VDC.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Skutečně v tom bude 30uF, je to v ohradnících běžná kapacita.
https://www.google.com/search?client=fi ... 6&dpr=1.09
jenicek
#5 Příspěvek od jenicek »
Ohradníky jsem jedný firmě co je ve velkém prodává kdysi opravoval.
Kondiky jsou řádově desítky mikro Faradů a jsou určeny pro pulsní provoz.
Motorový kondíky tam nevydržej.
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?n ... ic&t=91925
milin
#6 Příspěvek od milin »
JSOU v ohradníku 2ks. u nás je asi těžko seženu ,nebo to risknout dát tam motorový 450v , ale aby neodpálil TYRYSTORY JSOU NA 1000V .
#7 Příspěvek od masar »
milin píše:...ale aby neodpálil TYRYSTORY JSOU NA 1000V .
A jak by se jim to mohlo podařit?
:wink:
HF_Tech
#8 Příspěvek od HF_Tech »
Mělo by stačit tohle: https://www.tme.eu/cz/details/dcmkp4-30 ... 07id4kssd/
Jen se nesmí přehřát při pájení.
jenicek
#9 Příspěvek od jenicek »
...taky dlouho nevydržej, osobně vyzkoušeno :D
Pokud bys je tam ale mermomocí chtěl dát, tak mám tyhle 4-vývodový doma myslím na 630 a 800V.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Nyní jsem k podobnému přišel zdarma . 25µ byl v čerpadle , často se vyhazují .
sis2
#11 Příspěvek od sis2 »
Dobrý, jen tam asi není typ vhodný pro ohradník - co vydrží pulsní provoz...
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Sháněls podobný kondík ? Viděl jsi někdy cenu ? Když tam dám toto a vydrží tam např. 3 roky , tak je to výhra , výdrž je od kusu . Než shánět nový speckond , je levnější a rychlejší koupit celý ohradník . Já osobně bych tam dal nějaké kondy ze svého skladu , také zdarma .
jenicek
#13 Příspěvek od jenicek »
...a zbytek vodárny můžeš použít jako napáječku a z kabelu uplíst pomlázku. 100% recyklace.
Škoda jen že ani jedno nebude uspokojivě fungovat, ale pro Brusel odvedeš skvělou práci.
:lol: :lol: :lol:
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Nechal jsem si ještě nerezovou nádobu co sháníš a zbytek poslušně vrátil .
HF_Tech
#15 Příspěvek od HF_Tech »
jenicek píše:...taky dlouho nevydržej, osobně vyzkoušeno :D
Nemáš info, jestli to přestane fungovat protože kondík ztratí kapacitu nebo se oddělí nožičky od polepů?
Já mám v podobné aplikaci zkušenost, že svitek velice podobných parametrů od KEMETu (o stovku levnější) nevydrží a červená WIMA drží neomezeně dlouhou dobu.
