Penetračný náter- poraďte či je tento dobrý.
- tiktak1953
Navod na pouzitie:
Rýchla penetrácia pred lepením drevených podláh lepidlami SikaBond®
Penetrácia pod cementové produkty radu Sika® Level, Sikafloor® Level a Sika® Ceram. Penetráciu ihned po aplikácii presypte kremicitým pieskom
Penetrácia pre podklady citlivé na vlhkost (napr. drevotrieskové a OSB dosky, sádrové stierky a pod.)
Na rôzne typy podkladov (napr. na cementové a xylolitové potery, betón a pod.)
Na nasiakavé aj nenasiakavé podklady, na spevnenie cementových stierok a na povrchy so zvyškami starého lepidla
Môže sa použit aj ako bariéra proti zvyškovej vlhkosti v podklade (nie je urcený na izoláciu hydrostatického tlaku)
Na uzavretie zvyškovej vlhkosti v cementových podkladoch až do 4% CM (6% podla Tramexu)
Vhodný na podklady s podlahových vykurovaním až do 3% CM (4,5% podla Tramexu)
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
- tiktak1953
---------------------Cust píše:Z návodu je evidentní, že je to také na penetraci podlah.BOBOBO píše:Z návodu je evidentní , že je to na penetraci podlah .
Borci,ono je to na viacej vecí nielen na podlahy ako spravne upozornil CUST. Co znamena toto : Penetrácia pre podklady citlivé na vlhkost (napr. drevotrieskové a OSB dosky, """ sádrové stierky ""a pod.) vie niekto vysvetlit? Neni to to iste ,ako sa dava stierka zo sklenej sieťky do tzv lepidla ,u nas pouzivany najviac Duokontakt. Pod fasadne omietky ide taky penetrak ,co neprepusta ziadnu vodu,vlhkost. Je to specialny penetrak, nie tie stare biele riedene vodov za babku.Ten origos pod fasadne omietky aj silikonove je drahy, nim natreta stena vobec po dazdi neostane vlhka. Mnohí ludia maju tymto penetrakom po zatepleni polystyrenom a natiahnutej stierky zo sietkou roky bez fasadnej omietky,to mi povedal clovek Realitak,ked u susedovi predaval dom.
Jinak to nebude držet nebo po čase jedna vrstva sežere druhou a pak to povolí. Řemeslníci by měli vědět co na co můžou/mají použít. Pokud jim nevěříš, zeptej se výrobce.
