ORAVA 448
maf3
ORAVA 448
#1 Příspěvek od maf3 »
V teto telce jsem vyměnil vn trafo a když jsem ho zapl tak mi naskočil modry obraz.Vyměnil jsem tam i TDA 4580Y a stejne.Jo a ze zvuku mi hraje CNN.Napěti jsem měřil a je v pořadku.Díky za radu.
ivan116
#2 Příspěvek od ivan116 »
-cela obrazovka je modra,alebo obraz je domodra?
-to CNN hraje stale aj pri prepinani predvolieb?
maf3
#3 Příspěvek od maf3 »
Ano ta obrazovka je celá modra.A to CNN hraje jenom u některych programu když přepinam.
ivan116
#4 Příspěvek od ivan116 »
Pri tej farbe skor by som vymenil TEA 5101 a prezrel jeho okolie.
surfar
#5 Příspěvek od surfar »
Přidej U na G2!
Líp už bylo! :-)
maf3
#6 Příspěvek od maf3 »
Tam jsem přidál a obrazovka se zesvětlila a jsou na ní proužky.Vyměnim ten tea5101a a dam vědět.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
maf3 píše:Tam jsem přidál a obrazovka se zesvětlila a jsou na ní proužky.Vyměnim ten tea5101a a dam vědět.
Proč napřed neměříš a jen naslepo měníš součástky???
sambiliong
#8 Příspěvek od sambiliong »
Jestli se ta závada projevila až po výměně VN trafa, zkus se podívat, jestli sis něco nezkratoval kapkou cínu.
maf3
#9 Příspěvek od maf3 »
Mně ji dovezla jedna znama od manželky a ta ji jenom řekla,že jí vůbec nejde.Když jsem ji doma zapl tak vn trafo sršelo na vedlejší kondenzator.Tak jsem dal nove a naskočil obraz modry.
sambiliong
#10 Příspěvek od sambiliong »
Tak změř, co je před a za TEA5101 a porovnej se schematem. Třeba máš nemocnou obrazovku...
Jancis1
#11 Příspěvek od Jancis1 »
Ja som mal podobný problém, ale na CTV256 a pomohla výmena diódy v ARZB VD302. Možno aj tu bude problém s tou diódou VD405 ? Ak chceš skús ju vymeniť, alebo premerať aspoň, ale mimo plošného spoja, lebo máva zvod, no na tejto telke neviem, ale aspoň vyskúšaš :)
maf3
#12 Příspěvek od maf3 »
Tak jsem vyměnil vd 405.Obraz je nadherny jenom,že všude mi hraje CNN.Nemůžu naladit žadny program.
maf3
#14 Příspěvek od maf3 »
NL502 je OK.Potřeboval bych schema kde jsou určite napěti pro změření.
