Samsung UE32T5372CUXXH zdroj
Poradna určená pro amatéry
kovka
#1 Příspěvek od kovka »
Na jedné desce zdroj i motherboard, nedaří se mně najít schéma, přerušená pojistka, proražený fet MMF60R360QS ,driver fetu na pozici IC801S malý 6 pinový s označením 5DCRPE. zalitý stejně jako další součástky silikonem.
Podle zapojení mně vychází, že by to mohl být SG6848,49,58,59 a další podobně zapojené IO dle "remontu", objednal jsem SG6859.
Dle značení se mně nepodařilo dohledat co je to za švába, nezvyklé je že na ten IO jsou na sekundár navázáný dva optočleny TCLT1008 na pin2 a 3
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
No a co je za problém? Driver jsi vyměnil a? U podobných závad bývá většinou vadný i odpor Isnse meri Drainem a zemí a všechno v cestě od driveru do Gate. Někdy i pomocné napjení. A taky VN kondík mezi D a S. A, měl jsem vadný i opťák 817. Takže skoro všechno na primáru :D
..to bude jen ňákej odpůrek
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
"bývá většinou vadný i odpor Isnse mezi Source a zemí "
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Jo, díky. Dříve bych neomylně napsal mezi Emitorem a zemí. Ty vývody fetů přišly později a nějak mi nevlezly pod kůži. A ještě poznámka. Kdysi jsem dával SG6848 jako náhradu něčeho, piny seděly, jen ten původní neměl osazený RI na pinu 3. Po osazení odporu 100k to fungovalo.
kovka
#5 Příspěvek od kovka »
Díky za reakce, driver jak jsem psal na začátku mám u Alíka teprve objednaný, jak přijde budu pokračovat.
Rozstřelenej kondík mezi D a S už jsem měl víckrát, obvod CS
kontroluju vždy, občas odejdou i některé součástky v buzení fetu.
Na té desce jsou součástky jako "blechy" snad 0402.
