K,S: kabely IDE (ATA) - Vyřešeno
fredis
#1 Příspěvek od fredis »
Sháním kabely ATA. Plný počet 40 pinů, samice-samice, délka alespoň 70 cm. 4 až 6 kusů. Nebo se najde někdo kdo je vyrobí? :wink: Doplnění do SZ. Děkuji!
Naposledy upravil(a) fredis dne 08 dub 2026, 17:18, celkem upraveno 1 x.
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Píšu jasně plný počet pinů :roll: . Navíc jen krátké..
rampage
#3 Příspěvek od rampage »
Ak inde nezoženieš, skús tu, z filtra vybrať 100cm a 2x20P. Ešte lepšie napísať im vopred a opýtať sa, či je zapojených všetkých 40. Ale tým, že majú na výber aj iné štekre, je menší predpoklad že by nepripájali všetky kontakty (ako napríklad u klasických IDE káblov, kde je častokrát pripojených iba 39).
Len zas má to iba 2 koncovky - uprostred kábla nič.
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
kabel se prodává v metráži, nastříhá se nůžkami, nasadí do konektoru a zmáčkne
jednodušeji vyrobitelný kabel snad neexistuje
rampage
#5 Příspěvek od rampage »
Ano, ale treba pri tom dávať pozor, aby to nestrihlo na rozhraní žíl.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
Jaké rozhraní žil? Prostě vezmeš nůžky a kabel přestříhneš tam, kde potřebuješ.
judeware
#7 Příspěvek od judeware »
Siemens tím müslel - "aby to nebylo špatně nalisované", Ježíši.
Našel jsem roličku cca pět metrů, takže by to neměl být problém. Poslal bych to spolu s těmi přepravními tyčemi na DILy (na ty nejklasičtější, s roztečí řad 7,62mm) - padla o tom zmínka v dnešním telefonátu.
Naposledy upravil(a) judeware dne 26 bře 2026, 23:14, celkem upraveno 1 x.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
Jsou tam žlábky jako kráva. :)
warp
#9 Příspěvek od warp »
nebyl by problém, mám na to i ty kleště. Plochý vodič bohužel nemám, konektory bych našel. Ale jsem z Prahy
ferdislav
#10 Příspěvek od ferdislav »
Myslím že jde o tento kabel
https://www.conrad.cz/cs/p/3m-hf365-40- ... 01923.html?
a tyto konektory
https://www.kondik.cz/konektor-idc-40pi ... el-1-27mm/
Kdyby se na to chtěl někdo vrhnout
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Ono sa to lisuje zovretím do zveráku, aby sa to zatlačilo všetko naraz rovnomerne. Robiť to ručne sikovkami je nafigu, tam sa musí striedať viac miest a na kraji hrozí odlomenie pacičky ktorá to drží pokope. Jednoznačne použiť zverák, podložiť si to drievkami alebo hliníkovým profilom aby tam neostali otlačky.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
Přesně! A v Praze na Karlíně v GMe mají těch kabelů a konektorů tuny za pár kaček.
#13 Příspěvek od rnbw »
Existuju na to specialne klieste, ale ten zverak staci.
judeware
#14 Příspěvek od judeware »
Mnoho let v GME pod názvem N-SP7621. Při náležité opatrnosti lisování Zdeněčkem vyhovuje taky.
Zaky
#15 Příspěvek od Zaky »
A u některých kabelů není od věci kabel před lisováním na chvíli strčit do mrazáku, jinak hrozí, že se nože konektoru dobře nazaříznou a místo toho se licna uvnitř povytáhne do obloučku kolem nože. Což je pak prima provozně spolehlivé.
