K,S: kabely IDE (ATA) - Vyřešeno
fredis
#16 Příspěvek od fredis »
Díky všem. Vyřešeno a domluveno s s Petrem - judeware.
PotPalo
#17 Příspěvek od PotPalo »
Zaky píše:A u některých kabelů není od věci kabel před lisováním na chvíli strčit do mrazáku, jinak hrozí, že se nože konektoru dobře nazaříznou a místo toho se licna uvnitř povytáhne do obloučku kolem nože. Což je pak prima provozně spolehlivé.
Preto ak je dlhší kábel, tak sa najprv nalisuje koncovka, a až potom sa odreže zvyšný kábel. Ostrým odlamovacím nožíkom (alebo žiletkou) sa dá odrezať jedným ťahom tesne pri konektore.
judeware
#18 Příspěvek od judeware »
Fredis hledal ze zvědavosti ony N-SP7621. Jen u GME, což je už delší dobu prassé. Ale pořád se něco podobného (shodného) sehnat dá, pokud by to bylo zapotřebí. Pár příkladůch stačí mít, co uměj kleště vzít:
241.3mm IDC crimping fixture to assemble flat cable (Item No.:SP7621)
HT-214D, krimpovací nástroj, ruční
judeware
#19 Příspěvek od judeware »
Jest hotovo, viz první foto. Délka kšandy - 70cm (dle normy tolerance 1mm). Konektory jsou pokud možno kolmé k delší straně kšandy (dovolená odchylka 1°). Požadovaná životnost - dejme tomu 1× saxanózních let. :hool: Nechal jsem si vyložit, jak je řešený "originál". Barevná žíla je v souladu se šipkou, výstupky uprostřed konečníků jsou přítomny a pokud kabel leží na podložce, konektory jsou dutinkami vzhůru (či naopak), ale nikoli jeden tak a druhý onak. Mohla tam být nějaká schválnost, takže jsem to dělal přesně dle instrukcí. On to navíc není žádný "kabel IDE (ATA)" k disku v PC, nýbrž "čtyřicetižilový plochý kabel s konektory PFL40, délky 70cm". Tyhle konektory a kabely existovaly dávno před PC-AT (mimochodem - právě pro ověřenost byly při vývoji PC vybírány konektory léta používané, což platí i pro jeho původní integráče, které vycházely z nasazení s I8080).
Má to sloužit jako servisní prodlužovák k opravám nějakých spec. přístrojů, či co.
A protože nesnáším, když "drátky čouhají z plavek", tak konce kabelu nepřesahují těleso konektoru, spíš jsou "mírně v zákopu", viz druhé foto. Vodivost zaručena.
Řešíme, jak to poslat. Jelikož fredis žádá i přepravní tyče na běžné IO v DIL, vybral jsem skorohranol délky 66cm. Tohle ovšem Zásilkovna nezkousne, jen je-li zásilka uvedená jako nadrozměrná. Nebo má ohledně přepravy někdo jiný nápad?
Nalisovaný PFL40 - detail
Kolekce kabelůch
Kolekce kabelůch
fredis
#20 Příspěvek od fredis »
Super!! :lol:
fredis
#21 Příspěvek od fredis »
Tímto bych chtěl veřejně poděkovat Petrovi za exkluzivně odvedenou práci! :aplause: :aplause: Kabely jsou perfektní, k tyčkám není co dodat..
