Měděná páska/síť
Behemot
Měděná páska/síť
#1 Příspěvek od Behemot »
V létaku líla majou měděnou síť a pásku, že pré vochrání proti těm hnědém slizkém cigánům. Údajně to vytváří samo slabej náboj, kterej jim nevoní (dyž přes to mají přelézt). Má to nekdo vozkoušený?
Naposledy upravil(a) Behemot dne 07 dub 2026, 22:41, celkem upraveno 2 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Text dotazu vypadá jak od pologramotného blbečka...
Tom82
#3 Příspěvek od Tom82 »
Já mu pomůžu :)
https://www.plasic-odpuzovac-kun.cz/med ... -200-metru
"Měď vytváří malý a přirozený elektrický náboj, který je pro slimáky velmi nepříjemný a proto se takto chráněným místům vyhýbají. Měděný povrch pletiva reaguje při dotyku se slimáčím slizem, čímž dojde k mírnému elektrickému šoku. To slimáka nebo šneka odradí od dalšího lezení. Zároveň při dotyku se slizem dojde k uvolnění hořkého zápachu, který je slimákům nepříjemný."
https://youtu.be/Agr_T5QleZQ?si=N7Utp-7FyQKJ1kTL&t=788
https://www.youtube.com/watch?v=fUDhoYr8QCM
evidentně to skvěle nefunguje
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
Docela dobře funguje poměděná FE páska jako ochrana květináče.
Udělá se ohrádka kolem květináče nastojáka a kupodivu se slimákovi přes tu hranu přelézt nechce. Asi galvanický článe FeCu.
Problém je, že to po sezöně nechá na dlažbě rezavé kolečko.
Na záhonku to nefunguje, protože se ty mechy umí podhrabat.
Na ochranu skleníku funguje ohradník - do plastové trubky se zažehlí podélně dva dráty cca 1cm od sebe a přes žárovičku se připojí na 9V baterku. Akorát instalace je dost pracná, takže kromě skleníku se to moc nevyplatí.
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Nevím proč, ale vloni jsem měl oproti předchozím sezónám docela málo slimáků.
DukeNuke
#6 Příspěvek od DukeNuke »
Známej má indický běžce. Říkal, že to všechno vyžerou.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Ten virulentní blb stejně napíše , že ste vohnouti a máte mu to namonovat . :lol: :lol:
mojza
#8 Příspěvek od mojza »
Ahoj, měl jsem kolem vyvýšeného záhonu z fošen 2Cu vodiče cca 1cm od sebe a napájel jsem to 3 V článkem. Vůbec to nepomohlo, mrchy přes to normálně lázily, asi si dávaly rády elektroforézu :D
Behemot
#9 Příspěvek od Behemot »
HF_Tech píše:Na záhonku to nefunguje, protože se ty mechy umí podhrabat.
Právě, děvky jedny, a poměrně hodně jich ai po zimě vyleze ven přímo do záhonu, prej sou schopní se zahrabat do těžko uvěřitelnejch hloubek.
Asi jediný řešení bude záhonek v půl metru hloubky podbetonovat, nebo nevim tvl 8O Plus možná nejaký ty roztoči nebo co se to na ně dělá, co je napadají, ale to stojí docela dost a často v krámech nemají.
HF_Tech
#10 Příspěvek od HF_Tech »
DukeNuke píše:Známej má indický běžce. Říkal, že to všechno vyžerou.
Tady blbeškovi nepatří do rukou žádné živé zvíře. To by byl sadismus.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Jojo , mojza šetřil , prý má být 9V !!
jenicek
#12 Příspěvek od jenicek »
Podle mě fázi připojenou na pásku z Lidlu nedá žádnej slimák, akorát je pak na každou práci na zahradě třeba příkaz B :lol:
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli by nefungovaly vidle píchnutý do trávy a připojit přes dvoustovku z tý fáze . Následně jsme po vypnutí štrómu vypustili na prostor posetý dešťovkami hejno kačen ..... :lol:
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jakože sis na zahradě cíleně zlikvidoval žížaly? Tak to byl taky chytrej nápad.
Behemot
#15 Příspěvek od Behemot »
co vod toho vylitýho mamlasa čekáš :lol:
