Tranzistor TIC BFY16
fredis
#1 Příspěvek od fredis »
Nemá někdo nějaké info k těmto tranzistorům?
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Třeba analog TESLY KFY16
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
To není BFY od TIC :roll: . Že by to měla být rádoby kopie vím..
barnodaj
#4 Příspěvek od barnodaj »
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Zvukův "Třeba analog TESLY KFY16" má 75V a v odkazu je 20V.. Nesháním náhradu ale nějaké směroplatné údaje :lol: .
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Mám tady asi 25 kusů tranzistorů. Označení BFY16 je v místech kde je ta 16ka a u některých i to Y zakápnuté žlutou barvou která drží jako prase. U všech je čitelné TIC a potom 8646. Je všechno jenom náhoda? :wink: :roll:
rudolf02
#7 Příspěvek od rudolf02 »
No, já v podobných případech u starých či cizích bipolárních tranzistorů si ještě ověřuji některé údaje (Uce, Ucb, ft do 50MHz, h21e, případně destruktivní Ic či Pc (je-ji jich více)), když to musí být. U Uce je měření třeba vícekrát opakovat, někdy první hodnota bývá malá v poměru Ucb. Pomáhám si přechodným odporem báze emitor, obvykle se hodnota ustálí a při opakovaném měření drží. Pokud ne, tranzistor vyhazuji.
A samozřejmě měřím v pracovním bodě, pokud dávám náhradu naslepo. V tomto případě pak občas zkusmo hledám kus "se správným zesílením", až to chodí.
U germanií to vzdávám dopředu u japonských mezifrekvencí. Prostě to neumím.
Fredisi, Tesla používala barvu pro součástky, které měly své místo ve výrobních závodech. Občas se dostaly mimo své určení. Další možnost je barevné označení čepičky určitých typů podle zesílení (pokud se ve výrobě měřily).
barnodaj
#8 Příspěvek od barnodaj »
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Děkuji!
Mysteri
#10 Příspěvek od Mysteri »
Úplne bežne používaný tranzistor v priemyselnej výrobe v ČSSR.... 😎 Je udávaný aj v katalógoch Tesla....
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
I s tou žlutou tečkou a číslem? Prober se... :roll: A hlavně sem postni ten katalog!
Zpět na „Součástky“
