sporák MORA E24V1-E34M
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro ... -d88864069.
Plotýnka je ale jinak zapojená, má i jiné ohmické hodnoty. Navíc mi při odklápění horní desky s plotýnkami odněkud vypadl jeden vodič – je to společný vodič pro signalizaci rozehřáté plotýnky. Neměl byste někdo k dispozici schéma zapojení? Předem děkuji.
- jardafiala
- jardafiala
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro ... d127140346
E.G.O. 10.57413.604
na tom díle to je taky vyznačeno, dole na plechu, jen to není na fotce čitelné
viz
https://www.levnesporaky.cz/x15639/tele ... -s-607620_
zřejmě možné jako náhrada, to už dohledáte sami
tak asi jo
https://www.levnesporaky.cz/x28240/tele ... -s-553895_
- jardafiala
Rayx: Na plotýnce je: 10.57411.645
Jardafiala: Znamená to, že obě plotýnky naráz nikdy nehřejí?
Zkoušel jsem propískat termostat. Jediné vodivé spojení je mezi kontakty P1 a 2 (2a). Po zahřátí k jejich rozpojení nedojde.
Které kontakty by měly být spínány a rozpínány?
P. S. Teplotu jsem měl myslím dostatečnou
zapojeni_plotynek.pdf- (35.63 KiB) Staženo 63 x
- jardafiala
To právě nevím, jen jsem odhadoval. Je mi divné, že se nikdo, kdo by věděl víc neozval. Mít to před sebou tak šlusmetrem a možná fázovkou změřím jak to bylo zapojené a max za hoďku je hotovo, takhle opravdu nevím a hádám.
Když se nikdo neozývá tak jsem se podíval víc a už se nedivím. Všechny manuály pro zapojení končí svorkovnicí pro přívod napětí. Takže, jak už jsem napsal, fázová zkoušečka a šlusmetr, nakreslit původní zapojení a novou plotýnku zapojit stejně.
- jardafiala
Jinak v době globalizace i v cz kraji platí, že velký kupuje malý. Tedy již nějakou dobu platí, že KTS-AME = NADETA = GES a nevím, zda ještě někod další
https://www.ame.cz/Kontakt
https://www.nadeta.cz/Kontakt
https://www.ges.cz/Kontakt.aspx
Jedna plotýnka je na 230V, je zapojená na jedné fázi a nuláku, druhá je na 400V zapojená mezi fázemi.
Měli Ti poslat toto https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro ... -d88864069
a ne toto https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro ... d127140346
viz provedení termostatu.
a ještě to vypadá, že Ti poslali skutečně 400V verzi toho druhého, jelikož má o dost hustější a tenčí spirálu.
