stálý plat za jistič
Solární technika, tepelná čerpadla, rekuperace, vzduchotechnika, klimatizace, ohřev TUV... prostě všechno, zač platíme, ačkoli bychom třeba ani nemuseli
ransom
#31 Příspěvek od ransom »
Roční spotřeba vůbec nemusí korespondovat s velikostí jističe, pokud potřebuješ velký příkon nárazově.
1x20 A může i na sporák stačit - pokud moc nevaříš. Jak potřebuješ všecky plotýnky i troubu zároveň, je to málo. Znám takový kuchařky. Mně stačí na domácnost s pračkou, sušičkou, mikrovlnkou, rychlovarkou, myčkou a spoustou dalších krámů 1x25 A, ale vaříme na plynu.
Kamarád má na vyúčtování kolem 1,5 MWh ročně, ale sotva vystačí s 3x25 A, bo má v dílně 11kW kompresor. Tu a tam si hraje na autolakýru. A na ten kompresor jsem mu musel dát softstartér, aby mu to ta pětadvacítka vůbec udržela při rozběhu. Jinak má spotřebu minimální.
Zpět na „Energie a energetika v domácnosti“
