Naběhne zdroj AT bez zatížené větve 12V?
adept píše:Dnes jsem zapnul zdroj ATX ..LC 235 ATX vyjmutý z PC bez zátěže a lup, spálená pojistka a odpor u TL 494 CN.Jinak používám jako zátěž žárovky 12 V/5W a 12V/21W. Dost zde bylo o tom napsáno že zdroje ATX mají zátěž zabudovanou nebo stačí větrák ve zdroji,ale asi tomu tak není.
Ten zdroj som vcera rozoberal a odlozil na suciastky - vyschnuty elyt v pomocnom zdroji sposobil zhorenie tranzistora, niekolkych odporov aj s cestami na plosaku...
Jak se to vezme,některým větrák stačí a některým ne.U AT zdrojů to šlo,byly dost odolný ale u ATX je lepší osud nepokoušet.Trefíš na kus,kterému je to jedno a nebo trefíš na takový,kterému se to nelíbí.Ostatně ,poznal si sám.ATX nikdy nepokoušej.
Vyradením prepeťovej ochrany pravdepodobne ten zdroj ani nenabehne. Pravda, záleží na konkrétnom type IO. Riadiaci IO potrebuje k správnej činnosti mať nastavené "pracovné" napätia na svojich pin-och. Vyradením určitej ochrany sa IO dostane mimo pracovný rozsah a vätšinou nenabehne.
denwistr píše:jo nejaka predzatez tam je a obvod prepetove ochrany je veden na pin 4 kdyz je tam 0 zdroj bezi ale kdyz se tam privede referencni napeti s pinu 14 tak se zdroj vypne
To je asi o 494 /alias 7500/. Ale pin 4 nie je prepeťová ochrana, ale obvod štartu. Ochrany u tohoto obvodu sú riešené cez dvojicu pinov 1,2, resp. 15,16.
