Pomoc pri identifikovaní SMD
DELONG
#1 Příspěvek od DELONG »
Zdravím.
Potreboval by som identifikovať SMD súčiastku . Podľa mňa je to elyt ale hodnoty netuším :nevim: . Dve SMD majú uvedné014B5 a jedna 0505V.
Označené šípkou.
Foto v prílohe. Jedná sa o DPS podvolantovej RJ Škoda OctaviaII VW 1K0 953 549 AG HV:034 SW:0070 ktorá je pravdepodobne vadná .
A ešte otázka ak viete, ak by som náhodou menil túto RJ treba ju nakódovať keď bude presne taká istá ? Ďakujem .
#2 Příspěvek od rnbw »
Su to vratne poistky.
DELONG
#3 Příspěvek od DELONG »
Dosť sa hreje ten 0505V. Tak bude asi zlý alebo preťažený IO ISP752T lebo keď ho nahrejem začne postupne odchádzať klíma, smerovky až nakoniec sa zastavý aj motor.
martinkopp
#4 Příspěvek od martinkopp »
Funguje to tak, že když polyswitch nahřeješ, "přeruší se" (zvětší odpor). Je úplně jedno se nahřeje procházejícím proudem nebo teplým vzduchem.
Takže když foukneš horký vzduch na všechny polyswitche umístěné u sebe, je celkem logické že přestanou fungovat jednotlivé obvody které jistí :-)
#5 Příspěvek od ok1hga »
jj, jsou to polyswitche . . .
#6 Příspěvek od masar »
"Zastavý se motor...". Příšerné.
:wink:
DELONG
#7 Příspěvek od DELONG »
Ďakujem za objasnenie a info o polyswitch.
Das auto :lol: .
Ano motor sa zastavý . Pomaly odchádza po čase všetko . Najpr Climatronic smerovky svetlá a nakoniec chcípne i motor .....ale v zime alebo chladnom počasí to nerobilo. Bol kľud . Až keď je už teplejšie tak to znovu otravuje . Spínacia skrinka je nová . Zaujímavá závada :nevim: :wand:
petr-p10
#8 Příspěvek od petr-p10 »
Dej místo něj pojistku stejné hodnoty a testni to jak se to bude chovat .
martinkopp
#9 Příspěvek od martinkopp »
Polyswitche mají tu nepříjemnou vlastnost, že pokud jsou dlouho nažhavené, nebo projdou mnoha cykly přechodu do nevodivého stavu, polymer degraduje a pak se zvýší odpor ve vodivém stavu, což vede k jeho zahřívání a chybné funkci. Prostě nemá to nekonečnou živostnost. Pokud máš podezření že jsou vadné, změř proud který jimi protéká, úbytek napětí na polyswitchi a případně je vyměň.
#10 Příspěvek od Celeron »
To vyhřejvání polyswitchů je přímo klasická závada na desce RAMP u 3D tiskáren. Hlavně ten, přes kterej se napájí topení tiskový plochy. Tam jsou ale velký polštářky snadno vyměnitelný za autopojistky.
petr-p10
#11 Příspěvek od petr-p10 »
DELONG píše:Zdravím.
Označené šípkou.
Jednotka nemusí mít stejný index, stačí podle čísla dílu najít jaky index lze zaměnit, bude jich spousta. Liší se zda máš MF volant a případně 8,10 nebo 12 tlačítko.
Novou jednotku musíš každou korektně nakodovat a udělat základní nastavení. Nejlépe se to uživatelsky dělá přes VCDS
DELONG
#12 Příspěvek od DELONG »
Moc krát všetkým veľké ďakujem :agree: .
Keď že bol predĺžený víkend tak až teraz sa tomu venujem. Idem zmerať prúd a zatiaľ skúsim dať nejakú rýchlu poistku namiesto tej a preskúmam ešte dps. a potom to otestujem .
To petr-p10
je to najvyšia výbava MF tam je. Tlačítka pozriem kolko ich je tam z hlavy neviem . V tom VCDS to tiež preskúmame ak sa bude jednotka meniť za inú. Ja VCDS nevlastním ale kamarát ho používa . Vďaka za pomoc.
Zpět na „Součástky“
