Neprůchozí špička od lepidla.
robo
#1 Příspěvek od robo »
Pěkný víkend přátelé. Prošlo mě rukama xx sekundových lepidel v malém balení a vždy mě dovede vytočit ucpaný výtok. V té špičce zaschne lepidlo. Pročistím jak umím nejlíp, uzavřu a při další aplikaci opět ucpané. U lepidla za pár korun je to jedno, zahodím, ale u dražší varianty už to vyhodit nechci . Před uložením se snažím zbavit lepidla tu špičku ale je to nedostatečné a neúčinné řešení. Nemáte někdo tip jak to vyřešit? Díky
kejki
#2 Příspěvek od kejki »
Dát pod víčko mikroten a zašroubovat?
Valdano
#3 Příspěvek od Valdano »
Pomoci může jak píše kejki. Někdy jde zatvrdlou část lepidla ve špičce propíchnout jehlou nebo špendlíkem. Při skladování lepidla v chladničce (v uzavíratelném sáčku) by se měla výrazně zpomalit polymerace (tvrdnutí), ale při hodně dlouhém skladování to nejspíš ztvrdne ve špičce i když to bude v chladničce. Další možnost je koupit si náhradní špičky a pokud lepidlo ve špičce zatvrdne a už nepůjde propíchnout tak špičku prostě vyměnit za novou pokud je ta původní špička odnímatelná nebo tu původní seříznout a novou špičku nasadit na zbylý pahýl původní špičky.
bdn
#4 Příspěvek od bdn »
Jestli máš po ruce vrták 1mm tak můžeš otvor ve špičce projet vrtákem.
Já po použití dávám na šipičku krém na ruce, což by mělo zabránit přilepení špičky ke kloboučku.
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Někdy pomůže po práci zasunout do špičky hřebík nebo špendlík a před dalším použitím jej jednoduše vytáhnout.
ransom
#6 Příspěvek od ransom »
Po použití v poloze hrdlem nahoru otřít špičku papírovým kapesníčkem nebo hadříkem za současného stisknutí lahvičky, aby se poslední kapka vytlačila ven. Vytřít stočeným kapesníčkem nebo hadříkem víčko. Zatvrdlé zbytky vyškrábnout, jinak narůstají. Skladovat v chladničce špičkou nahoru. Málokdy se mi zalepí.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Používám PE nebo PP hadičku vnějšího průměru cca 1 mm a méně, tu zasunu do mírně zvětšeného (spíš hrotem roztaženého - pak se zase vrátí) otvoru v původní špičce.
Když se ucpe, prostě ji vyměním. Mimo jiné se s ní podstatně líp pracuje (dávkuje) než s tou původní špičkou.
Hadičku si vyrábím ohřevem silnější hadičky (trubičky) nad plamenem, nebo lépe infrazářičem. Je nutné ohřívat uprostřed délky za stálého otáčení, až začne sklovatět a pak s citem vytáhnout do tenka. Je možné použít třeba PE/PP brčka; kde nedosáhla rudozelená diktatura, tam se ještě občas dají koupit.
Kdo někdy vyráběl kapiláru ze skleněné trubky, tak postup je prakticky tentýž, jen za výrazně nižších teplot.
Lze použít i třeba PTFE hadičku/trubičku už s oním vnějším průměrem pod 1 mm, ale není tak běžná.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 02 kvě 2026, 16:27, celkem upraveno 1 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#8 Příspěvek od samec »
robo píše:U lepidla za pár korun je to jedno, zahodím, ale u dražší varianty už to vyhodit nechci.
Nespozoroval som rozdiel medzi drahými a lacnými lepidlami rovnakého druhu. Riešením sú lacné sady minimalistických balení. Z lepších napríklad Loctite Super Bond Power Gel 3x 1g, z lacnejších napríklad TEDi GmbH sekundenkleber 5x 2g za 1€.
patrikvarga
#9 Příspěvek od patrikvarga »
samec píše: z lacnejších napríklad TEDi GmbH sekundenkleber 5x 2g za 1€.
200 Kč/kg
robo
#10 Příspěvek od robo »
Děkuji za inspiraci.
#11 Příspěvek od Celeron »
To se chce zeptat modeláře. Na tu spičku se nasadí injekční jehla, na řídkej 0,7 - 0,8 mm na střední 0,9-1 mm. V lékárně za kačku nebo dvě kus. Nekdy je potřeba špičku lepidla zkrátit aby průměry seděly. To sešikmení jehly se zabrousí do roviny. Nebo se dají použít j kovový jehly na dávkování lepidel a pájecích sajrajtů ale ty nejsou ideál, jsou moc krátký.
Pokud prstolep zaschne, tak se veme zapalovač a jehla se lízne plamenem. Vyšlehne z ní "raketovej motor" a je naprosto čistá jak zevnitř, tak zvenčí. No a pro sichr je možno na delší uložení stáhnout z silikonovýho kabílku vhodnýho průměru (pro modelářský serva a baterky) kus izolace, na konci uvázat uzel a nasadit na jehlu. Silikon, jak známo prstolepy nelepěj.
tomasjedno
#12 Příspěvek od tomasjedno »
patrikvarga píše:200 Kč/kg
Nula sem, nula tam :-)
eleferner
#13 Příspěvek od eleferner »
Jak znamo, kyanoakrylat se vytvrzuje vzdusnou vlhkosti. Takze sbiram sacky se silikagelem, ktere e-shopy pribaluji k nekterym soucastkam. Otevrene lepidlo pak spolu s temito sacky skladuji ve vzduchotesne plastove lahvicce. To zatuhnuti davkovaci spicky vyrazne oddali. Kdyz k tomu prece jen dojde, tak lepidlo ze spicky odvrtam, jak psal bdn.
Jen pozor na jednu vec: v poslednich letech v tech saccich nebyva silikagel, ale jen jakasi porezni hornina. Ta pohlti mnohem mene vlhkosti nez silikagel.
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
eleferner píše:Takze sbiram sacky se silikagelem, ktere e-shopy pribaluji k nekterym soucastkam. Otevrene lepidlo pak spolu s temito sacky skladuji…
Nerozumím tomu “sbírám”. K uvedenému účelu by ti jich snad stačilo pár kousků na věky.
eleferner
#15 Příspěvek od eleferner »
Na veky to neni, ona se tam vnejsi vlhkost prece jen dostava. Kdyby nic jineho, tak pri kazdem otevreni lahvicky. Jak jsem psal, zatuhnuti spicky se tim oddali, ne zastavi.
