Neprůchozí špička od lepidla.
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Profilepidla mají profizavírání . U těhle běžných je třeba po čase vrazit tu zátku do zrozšířené části koncovky a vyjmout . Na toto čištění používám jehly na šicí stroje , neb je mám . Čistit vrtáky mne neba . Jehlu i zahodím , dle stavu .
tomasjedno
#17 Příspěvek od tomasjedno »
eleferner píše:Na veky to neni, ona se tam vnejsi vlhkost prece jen dostava.
No tak si ten silikagel vysušíš, ne? Ostatně to snad děláš i s tím nasbíraným, než ho použiješ, ne? Nebo se spoléháš, že ten nalezený je vždy suchý?
eleferner
#18 Příspěvek od eleferner »
Ano, spoleham na to, ze e-shopy typu TME nebo Mouser ho spotrebovavaji po kilech, takze jim ve sklade nestihne navlhnout. Stary vyhazuji a davam novy, susit takova mala mnozstvi je zbytecna drbacka. A jak jsem rekl, on casto uvnitr ani neni "pravy" silikagel.
tomasjedno
#19 Příspěvek od tomasjedno »
No když ti vyhovuje kupovat zajíce v pytli, každý štěstí svého mašinfírou.
eleferner píše:Jen pozor na jednu vec: v poslednich letech v tech saccich nebyva silikagel, ale jen jakasi porezni hornina. Ta pohlti mnohem mene vlhkosti nez silikagel.
Taky to není pohlcovač vlhkosti, ale kyslíku.
HF_Tech
#20 Příspěvek od HF_Tech »
tomasjedno: Ale di, ty brepto.
Mouser k tomu do pytlíků dává zadarmo ještě indikátor vlhkosti. Člověk hned po otevření ví jestli je ten silikagel OK nebo ne.
tomasjedno
#21 Příspěvek od tomasjedno »
Ale jdi, ty popleto, co je to u tebe OK? O dynamice vodních par a jejich adsorpci na povrchu SiO₂ víš kulové.
Při tom způsobu, jak to eleferner používá, bych odhadl, že tím zajišťuje v uzavřeném pytlíku zásobu vody, aby tam vlhkost příliš neklesla :D
HF_Tech
#22 Příspěvek od HF_Tech »
Od kdy má kyanoakrylát na povrchu SiO2?
Ty kartičky z mouseru indikují překročení relativní vlhkosti 30%. Ty, co dává číňan indikují od 10%. A fungují dobře.
Já jsem to řešil jenom u "skleněných" vf čipů - když se nechají rok a půl ležet volně bez silikagelu, tak při pájení v peci s infraohřevem praskají. Když se před pájením přesuší, tak není žádný problém.
tomasjedno
#23 Příspěvek od tomasjedno »
HF_Tech píše:Od kdy má kyanoakrylát na povrchu SiO2?
Kam na takové nápady chodíš?
dvorak
#24 Příspěvek od dvorak »
Vteřinovému lepení se říká "prstolep",
kokun
#25 Příspěvek od kokun »
dvorak píše:Vteřinovému lepení se říká "prstolep",
A to má být novinka? Četls třeba celé vlákno?
Celeron [size=75]tu dříve[/size] píše:... Silikon, jak známo prstolepy nelepěj.
Honza - kokúň
__________________________
HF_Tech
#26 Příspěvek od HF_Tech »
Co to udělá, když láhvičku s lepidlem dám do pixly od vitamínů a zavřu do mrazáku?
tomasjedno
#27 Příspěvek od tomasjedno »
Neotevřenému lepidlu to neudělá nic, ale jsou tací, kteří tvrdí, že ochlazením vzniklý podtlak nasaje venkovní vzduch s vlhkostí. Bude tedy záležet na tom, jak těsně se ti podaří lepidlo zavřít, a jestli to necháš před otevřením ohřát.
rampage
#28 Příspěvek od rampage »
samec píše:Riešením sú lacné sady minimalistických balení. Z lepších napríklad Loctite Super Bond Power Gel 3x 1g
Jo, keby v maloobchodnej sieti neboli zrovna tie sady s menšími tubami drahšie než jedna klasická tuba loctitu, ako som naposledy videl v Tescu.
Miesto toho, aby vyrobili tú špičku z nelepivého materialu rátajú, že to zatvrdne. Po násilnom otvorení takého pekne kúpiš nové, lebo už to dobre nezavreš. V ešte lepšom prípade ostane celá špička zlomená v uzáveri.
Alebo ju vždy po skončení lepenia utrieť nejakou hnusobou typu aceton, perchloretylen...
Lepidlá v kartušách (mamut) ditto, tie tiež vytvrdzujú zo vzdušnej vlhkosti a ak nespotrebuješ celú, už sa to potom musí prevrtať.
Valdano
#29 Příspěvek od Valdano »
Obvykle platí, že čím menší balení tím vyšší cena za gram.
3g balení vteřiňáku za 6 Kč/kus tj. 2 Kč za gram.
50g balení vteřiňáku za 56,63 Kč tj. cca 1,13 Kč za gram.
#30 Příspěvek od samec »
Veď hej, ale na jedno lepenie použiješ jak z malého, tak z veľkého balenia len jeden gram a o pol roka vyhodíš celý načatý zbytok. ;)
