Sencor STT 016 napajanie
SMITH
#1 Příspěvek od SMITH »
Dostal sa mi na stôl menovaný radio/gramafon/magnetofón/CD prehrávač od jednej staršej susedy , že sa ho podarí zapúť niekedy okamžite a niekedy až na 4-5 pokus . Reku to bude spínač , len že chyba lávky , nie je tam obyčajný spínač , ale ešte pcb kde je standby obvod (ono to dáva logiku , keď to má dialkové ) .
Neopravoval to niekto , nech ma nasmeruje ? Resp . nemá niekto od toho schémy ?
Ďakujem
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
#2 Příspěvek od samec »
Veľmi optimistická pravdepodobnosť 1:100, že niekto na tomto fóre práve túto spotrebovanú spotrebnú elektroniku niekedy opravoval. Ale každý druhý na tomto fóre by ti pri pohľade na vnútornosti tej spotrebovanej spotrebnej elektroniky povedal, že ktorý vyschnutý elektrolytický kondenzátor máš vymeniť. Ak motyka nevystrelí a máš skutočný záujem tú vec opraviť, tak doplň fotky. :wink:
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
skúsim ja. Vymeň X2 kondík v stby zdroji. Alebo celý stby obvod vyhoď a prerob to na mechanický vypínač, ako bonus, nebude to pri vypnutom stave žrať, ako malus, diaľkovým ho nezapneš. Podobné sa riešilo tu
Naposledy upravil(a) Ivan_01 dne 03 kvě 2026, 17:12, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od rnbw »
SMITH
#5 Příspěvek od SMITH »
Ďakujem za nasmerovanie .
Aktuálne ten zázrak nemám doma , lebo po rozobratí a prehriatí zopár studenákov fungoval , tak som ho odovzdal , ale vydržalo to cca 2 týždne.
Preto teraz zistujem viac info ...
Keď ho budem mať doma , fotky doplním .
mluno
#6 Příspěvek od mluno »
STT012 měl normální vypínač. Dálkové ovládání bylo jen na MP3. A když se zapnul, hučelo tam trafo.
Novější neznám (vím že byly) a ani tento jsem nikdy nerozebíral, dokud věci fungujou, tak se v nich nehrabu.
Za to jsem rozebíral jak byly takové ty bedny Roadstar (prodává se podobné pod milionem jiných značek a v tuctech provedení, gramo, rádio, kazeťák, mp3, bluetooth aj. v různých kombinacích) a tam jsem jako závadu našel zcela nenápadný studeňák u 12 voltového stabilizátoru (na tišťáku napětí bylo, na nožičce stabilizátoru ne).
Při takovém chování bych zkontroloval všechny kondíky, hlavně ty namáhané vf (na výstupní straně zdroje). Dneska dokážou odejít i svitkové, ty dřív platily za nezničitelné. Ale soustředil bych se na elektrolyty.
SMITH
#7 Příspěvek od SMITH »
@mluno - ďakujem za radu . Zatiaľ som sa k tomu nedostal ...
