DAB - digitální rádio
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Chytnu všechny místní české multiplexy a také slovenský Towercom, dohromady hraje 69 stanic. Co je zvláštní, tak že se vyhledá i spousta rakouských stanic, ale jsou tak slabé, že nejdou spustit. Přitom Rakousko mám přes kopec a za zástavbou. Naopak Polsko, na které mám výhled, vůbec. Přitom je obojí vzdušnou čarou cca stejně daleko. Ještě počkám, jak se to bude chovat, až bude zataženo, to se III. pásmo šíří trochu líp. Příjem přímo na anténu s pár metry koaxu byl stejný jako se zesilovačem.
Jinak pro zajímavost, na stejném stožáru mám horizontálně umístěnou logaritmicko-periodickou anténu namířenou na východ, všechny DVB-T české multiplexy z ní mají signál jako prase, ale Slováci nic.
- Artaban001
Většina SK TX-ů vysílá ve vertikální polarizaci (s výjimkou menších vykrývačů)Lukas-Peca píše:Jinak pro zajímavost, na stejném stožáru mám horizontálně umístěnou logaritmicko-periodickou anténu namířenou na východ, všechny DVB-T české multiplexy z ní mají signál jako prase, ale Slováci nic.
Na tvém odkazu na FRACARRO DAB+ dipól, mě zaráží (v Podrobnostech o produktu) tahle věta:
Vyfocena je montáž pro vertikální příjem.... Anténa je vybavena standardizovaným F konektorem pro snadné a bezpečné připojení a podporuje horizontální polarizaci, jak vyžaduje většina DAB vysílačů. ...
Předpokládám, že se jedná jen o špatně formulovanou informaci - že tedy anténa jednoduše umožňuje i montáž pro horizontální příjem (pouhým pootočením v držáku)
__________________________
Lukas-Peca
Ještě mám objednaný FM dipól, má asi 1,7 m, hodím ho na vršek toho stožáru, jsem zvědavý, jak bude dálkový příjem vypadat. Ale u mě hrají slovenské FM stanice i na kus drátu v plné síle.
Když nám před 5-ti lety spustili (z Bylnického vykrývače) Pařízkovo MUX4 (k.42; ERP=501W; H-pol.), tak jsme hned přeprogramovali domovní ant. zesilovač Johansson.
A protože byla ještě zima, tak jsme ani neinstalovali další anténu.
Využili jsme toho, že téměř ze stejného směru už byla na stožáru anténa pro příjem SK programů (z TX-u: Trenčín - Nad oborou). Přestože je anténa instalována vertikálně (pro příjem Slováků) i tak na ni přijímáme MUX4 z Bylnice (vysílání v H-pol.). Asi to bude jen krátkou vzdáleností k dokrývači (ani ne 3km) a jeho dostatečným výkonem. Ani později jsme už další anténu nepřidávali, a už těch 5 let takto "jedeme"
Lukas-Peca
Lukas-Peca
Co se tak ale dívám na mapu https://dab.plus/zasieg-dab-plus/ , tak DAB v Polsku asi moc nefrčí.
V Jičíně naladím s novými alkalinkami, nebo z nabíječky ještě teplými NiMH aku, na prutovku v 15 metrech nad terénem i přes Ještědský hřeben německé multiplexy 5C, 7A, 9A a 12A. Jak napětí baterek poklesne, naladí jen jeden z nich. Při napájení USB kabelem ani ten jeden nenajde.
Polský multiplex jsem ještě nezachytil ani jeden.
Pardon, v Karpaczi mi na autorádiu naskočily nějaké polské programy, ačkoli podle těch map pokrytí tam nic není. Jen jsem přejel Pomezní boudy, bylo z Polska digitální ticho.
Ale tady v tom koutě Dolního Slezska žádný významnější vysílač DAB nemají, na hřebenu Krkonoš vůbec žádný (na rozdíl od televizního, který je ale směrový a my jsme zrovna v minimu všech diagramů).
EDIT: při té příležitosti je dobré si povšimnout, že v Polsku se stále dělí rádio DAB s televizí (MUX8) o kanály III. pásma, kterýžto nedostatek zatím docela chytře obcházejí geografickým rozmístěním vysílačů, polarizací signálu i limitem výkonů. Ale to tady není důležité.
