Má cenu tohle zkusit
A kutilmile - nelituju tě
Aby se zkreslení druhou harmonickou odstranilo musí pracovat tranzistory ve třídě A v push-pull zapojení, kdy se zkreslení při přesném vyvážení úplně eliminuje.
Například takto:
Pracovní předpětí musí být samozřejmě posunuto do třídy A.
Samozřejmě, ukážeme si to na vzorci pro převod vstupního napětí na výstupní proud uJFETu:samec píše:Uf, to znie jak ťažká ezoterika. Vieš mi to s tou kvadratickou charakteristikou bez skreslenia vyšších radov vyjadriť matematicky?
ID=IDss*(1-Ugs/UGgs(off))^2
Přičemž:
Ugs je vstupní napětí na hradle
ID je výsledný proud
Potřebujeme k tomu pouze tyto dvě konstanty, které se dají jednoduše změřit:
IDss je proud při napětí na hradle Ugs=0
Ugs(off) je napětí na gate při kterém se tranzistor právě uzavře
Například strmost (zesílení) tranzistoru lze jednoduše spočítat také z těchto změřených konstant:
Gfs=-2*IDss/Ugs(off)
A zesílení v pracovním bodě:
Gm=-2*sqrt(IDss*ID/Ugs(off))
Uvedl jsem vzorec pro JFET, pro MOSFET je to podobné, ale vzorec je složitější, výsledek je však stejný - kvadratická závislost.
U bipolárního tranzistoru je výsledná závislost exponenciální,
Ic = alpha*Ies*(exp(Vbe/Vt)-1)
která jde aproximovat vyšším polynomem a to znamená, že ve výstupu budou všechny harmonické, liché i sudé.
Ale asi to nebudeme více rozebírat, myslím, že to nikoho nezajímá, podrobnosti se dají dohledat třeba na Wikipedii.
Ale když už se toto téma nakouslo, tak zde je pro ukázku odkaz na radioamatérskou konstruci, kde se vyžívá výhodných vlastností tranzistorů řízených polem pro konstrukci s nízkým šumem a vysokou odolností.
Nízkošumový transceiver SSB
Asi sme chodili na inú školu. Ja som sa s pojmom "skreslenie druhého rádu" nestretol. Pojem "skreslenie" mám spojený len s prívlastkami "lineárne" a "nelineárne", pričom "nelineárne" by ešte mohlo mať prívlastok "kvadratické", či "exponenciálne". Prívlastok "druhého rádu". či "vyšších radov" mám asociovaný skôr s pojmom "harmonická zložka", skrátene "druhá harmonická" atď...
Tvrdenie, že kvadratická prevodová charakteristika unipolárneho tranzistora "negenerují žádná jiná zkreslení (třetího a vyšších řádů)" je minimálne zavádzajúce. Totiž okrem vzniku druhej harmonickej dochádza aj k intermodulačnému skresleniu, teda vzniku súčtových a rozdielových frekvencii.
Nie je náhodou prevodová charakteristika stupňa s tranzistorom T2 definovaná rezistorom R7? Prvý stupeň s tranzistorom T1 je zjavne napäťový sledovač. Otázne je, jak bol myslený T3 s konštantným napätím na vstupe, či ako prúdový zdroj, alebo ako výkonový odpor. Ale je možné, že z tej kvadratickej prevodovej charakteristiky tranzistora sa vo výslednej prevodovej charakteristike celého zosilňovača veľa neuplatní.
Když si tento průhyb membrány představíme jako sinusovku, bude mít tato průběh jako by v okamžicích, kdy sinusovka stoupá, někdo současně její amplitudu snižoval (ubíral hlasitost), zatímco ve chvílích, kdy sinusovka klesá, "hlasitost" přidával. Tím vlastně mění její tvar. Sinusovka při vzrůstu jakoby zpomaluje, při poklesu zrychluje (v porovnání s jejím nezkresleným tvarem). Její tvar se tedy různě odchyluje od základní frekvence, na které kmitá. Kromě toho, že kmity mají nějakou amplitudu, jsou tedy zároveň i frekvenčně trošku modulované no a to je to zkreslení.
Edit: Ještě to raději upřesním. Frekvence bude nejvyšší v okamžiku, kdy je membrána pólům nejblíže (sinusovka dole), nejnižší když je pólům nejdál (sinusovka nahoře).
Frekvence je jednou daná, výchylka membrány na ni nemá vliv (je to přece frekvence proudu do cívky).Kremik píše:...Edit: Ještě to raději upřesním. Frekvence bude nejvyšší v okamžiku, kdy je membrána pólům nejblíže (sinusovka dole), nejnižší když je pólům nejdál (sinusovka nahoře)...
Že elektromagnetické sluchátko je nelineární měnič, v tom máš pravdu, i když zde bych to jako vhodný příklad ani pro představu neoznačil: v praxi se membrána stejně seřizuje tak, aby se ani při značném přebuzení nepřilepila na magnet, ale jen tak daleko, aby příliš neklesla citlivost sluchátka. Se vzdáleností membrány od magnetu se nelinearita také zmenšuje, ale to se neřeší: telefonní (a vůbec spojařská) sluchátka jsou stejně určená pro použití tam, kde je určitá míra zkreslení přípustná.
Mimoto v maximu výchylky je rychlost pohybu membrány zrovna nulová.
Ostatní popsal Samec.
