Daruji nefukční UPS
TAKJAN
Daruji nefukční UPS
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Dle obrázků. Asi nějaká "lepší". 100W dokázala udržet jen hodinu, bat KO. Nehodlám to řešit. Bacha je na 36V. Za dvoje cigarety, opět. Osobní odběr.
#2 Příspěvek od rnbw »
SEP 1000 = Riello Sentinel Pro 1000VA - on-line double conversion technology
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Umí sinusový výstup?
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Jistě.
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Já to asi hodím so sběr. dvora. Dělám velký úklid.
#6 Příspěvek od EKKAR »
V pondělí na ni mrknem.
Kremik
#7 Příspěvek od Kremik »
Škoda že neumí běžet ze 48V. To už by začínalo být zajímavé.
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Právě. Nevím jak přišli na 36V. Výkon versus úspora?
#9 Příspěvek od EKKAR »
Hlavně proudový úbytky napětí. Příkon 100VA při 12V je TEORETICKY 8,33A, při 24V už jen polovičních 4,16A a při 36V dokonce už jen třetinový 2,77A ... Když to bereš ze "sedmiampérhodinový gelovky", tak těch víc jak 8A jí dává pjekně za uši, kdežto když jsou 3 v sérii, už je to pro ně docela vydržitelnej proud.
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Ten stroj má mít 800W.
#11 Příspěvek od rnbw »
V 400W (650VA) UPS byva bateria len jedna, tak tri baterie na dvojnasobny vykon su dost.
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
Já to ale nemyslel ironicky. Kdybych věděl že zvládne 4 baterky, byla by zajímavá.
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Vím, žes to tak nemyslel. Jedině ji rozdělat a vypreparovat polovodiče, asi to nebude china.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Kremik píše:Škoda že neumí běžet ze 48V. To už by začínalo být zajímavé.
Když jsem dělal u elektro-plynový pájecí pece na pájení trubkovejch radiátorů, na její zálohu tam byla průmyslová UPS 5kVA od APC - měla rackový uspořádání, byly v tom v patrech nad sebou 20Ah olova, pospojovaný do čtveřic sériově, takže ta "jela" na zálohovací straně na 48V. Základní sada měla 2x4 baterky (160Ah při 12V, 40Ah při 48V)), skříň měla ještě volný místo na 2 další čtveřice. Provoz byl možnej i jen na 1 sadu - kvůli možný výměně baterek za provozu. Ale byla to bedna, kterou na halu museli přitáhnout na paletě ještěrkou, v rukách to bylo tak na popruhy, provlíknout lešeňový trubky a 4 chlapy k tomu ... Design ovládacího a kontrolního panelu byl ale jako by z odrbaný řitě vypad UPSce APC Smart 1500i ...
#15 Příspěvek od rnbw »
Prevazali/prenasali sme ju uz bez tej bedne (v nasom pripade DL5000RMI5U - OEM pre DELL). Zakladom uspechu bolo vybrat tie 4 sady baterii a preniest ich samostatne. Ale aj tak to bolo vtipne niest po schodoch. Vytah odstaveny, budova pred zburanim... Prenasali sme ju potom este minimalne dvakrat ako nahradu za ine UPS, co odisli.
Ano, ovladanie aj komunikacny protokol je rovnaky ako pri mensich typoch.
