Relé , které zůstane vypnuté i po obnovení napájení...
#31 Příspěvek od masar »
samec to asi myslel takto. Vystačíš si tak bez druhého relé.
Otázkou je, jak dlouho se musí držet tlačítko stisknuté, než relé "nabootuje".
:wink:
#32 Příspěvek od samec »
Ale kdeže.
Ender píše:Podle obrázku je kontakt 15/18 sepnutý když není voda. Pokud je voda, tak sepne 15/16...
Dobre som to nakreslil. 8-)
#33 Příspěvek od masar »
Ne, nenakreslil. Stačí se podívat do datasheetu, nebo do příkladů zapojení.
Ten čas "bootování", po který se musí držet tlačítko stisknuté, je 1.5+(0.5÷10)s, což je nevýhodou tohoto řešení.
:wink:
#34 Příspěvek od Hill »
Ale to se ti tu snaží vysvětlit, ba i nakreslit, víc dobrovolníků v podstatě od začátku. Tvůj problém je, že neumíš číst schémata. Jejich kreslení má svá pravidla, ale volba způsobu kreslení závisí na tom, jestli má být jasná funkce, nebo prodrátování při použití konkrétních dílů.
Než z tebe vylezl dostatek potřebných informací, dostals víckrát zapojení obvodu, který je třeba přidat a zapojit do něj kontakt hladinového relé.
Jestli tlačítko START musíš přidržet nastavenou dobu, to taky vyplynulo až ze znalosti typu hladinového spínače. Ale průšvih to není - prostě ho podržíš tak dlouho, než čerpadlo sepne. Ten čas lze nastavit.
Nakonec - když necháš hladinové relé trvale pod napětím a jeho výstupní kontakt zapojíš do série s tlačítkem, nemusí tě ani to zpoždění zajímat: v okamžiku stisknutí tlačítka bude rozhodující, jestli je hladinové relé sepnuté, nebo ne.
A teď vyvstává ještě jedna otázka: to hladinové relé umožňuje hlídat dvě hladiny. V tomto zapojení odčerpáš jen tolik, aby hladina zůstala na nějakém minimu, kdy čerpadlo vypne. Jak rychle ti přibývá voda? Bude to čerpadlo běžet půl minuty nebo půl hodiny?
Nebylo by lepší zapojit obě sondy a čerpat jedním sepnutím větší objem? Tedy po dosažení horní hladiny umožnit start tlačítkem a čerpat až do poklesu na spodní hladinu?
bu2520
#35 Příspěvek od bu2520 »
Nevím jestli je to ono. Ale já používám na napouštění nádrže bistabilní relé, Tlačítkem to zapnu (v mém případě motorový ventil) a při plné hladině to plovák vypne. Samozřejmě tam mám ještě jedno tlačítko pro manuální vypnutí.
#36 Příspěvek od masar »
Hill píše:...Nebylo by lepší zapojit obě sondy a čerpat jedním sepnutím větší objem? Tedy po dosažení horní hladiny umožnit start tlačítkem a čerpat až do poklesu na spodní hladinu?
To je zbytečný přepych. V tomto případě se - v kontrastu s názvem na schematu - jedná o "regulaci" spodní hladiny vody a přitom čerpadlo neběželo na sucho. Pak stačí tu jedinou sondu ponořit právě do žádané (a bezpečné) hloubky. To, co je nad sondou (jejím spodním okrajem), je tak určeno k odčerpání žádaného množství. Po dosažení hlídané (minimální) hladiny čerpadlo vypne s nastaveným zpožděním, stačí i minimálním, protože jde o jednorázový děj, než někdo znovu stiskne tlačítko. Lze tedy čerpat i větší objem vody, pokud je v nádrži k dispozici. Se dvěma sondami by také čekání na horní hladinu mohlo být nežádoucí (když ještě potřebuješ zalít jeden záhonek, než odjedeš domů).
:wink:
Ender
#37 Příspěvek od Ender »
Hill: zpětné napouštění hladiny ve studni je proměnlivé... Když je sucho je pomalejší, když prší je rychlejší... A právě proto se musí zapínat ručně ale s tím aby to už pak nemusel někdo vypínat. Proto to tlačítko...
Prostě někdo ráno spustí zavlažování a dál se o to nestará. Dokud bude voda, pojede čerpadlo... Jak vody už bude málo, vypne ta automatika to čerpadlo. Ta pak už dál musí zůstat vypnutá i když vody bude dost... Dokud to zas někdo nezapne...
#38 Příspěvek od Hill »
Taky jsem to tak myslel.
Jen mě přitom napadlo nepovolit start, dokud tam nebude zvolená zásoba vody. Aby se čerpadlo po startu hned zase nevypnulo.
Ale to uvidíš až podle toho, jak se to bude chovat teď.
